Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Polo 9n 1.4 TDI - Aire y ventiladores - Desesperado
    Nº de Usuario: 92589
    03-sep-2021
    Polo 9n 1.4TDI AMF
    Predeterminado Polo 9n 1.4 TDI - Aire y ventiladores - Desesperado
    Saludos shurs,
    Abro este tema por que ando totalmente perdido con mi coche. Os pongo en antecedentes rápido. Le recargue el aire ya que no tenía presión. Me funcionó un día y luego en parado dejó de hacerlo. Además hacía un ruido estridente al acelerar hasta que te ponías en segunda o así.
    Dos días después cambie la polea del alternador y la correa, ya que se soltó la polea tras mucho desgaste. Hasta ahí todo bien, pero no funciona el AC y no veo que el ventilador del radiador funcione.
    El compresor es sin embrague, de los que van siempre a tope.
    Cosas que he hecho:
    Diagnosis, adjunto al final la misma.
    Puentear termo contacto del radiador. (1-2 nada, 2-3 se oye click pero no se mueve radiador) con motor encendido y no.
    Puentear ventilador (1-3 mueve ventilador, 2-3 no, solo con coche apagado conectado a batería).
    Comprobados cables y ninguno está dañado por fuera.
    Fusibles de batería y habitáculo bien.
    Purgar refrigerante, cambiar vaso de expansión.
    Cosas que aún podría hacer:
    Sacar el módulo de control de ventiladores y probar cada conexion.
    Cambiar termoenchufe
    Cambier ventilador
    Cambiar de sexo.
    Cómo no se por donde tirar y no quiero gastar a lo tonto. Alguno sabría decirme por dónde tirar para resolverlo? El coche ha llegado a estar a 110° de ecu sin saltar ventiladores y no quiero sustos.
    Diagnosis:
    OBDeleven data log
    Date: 2021-09-03 17:14
    VIN: WVWZZZ9NZ5Y128600
    Car: Volkswagen Polo
    Year: 2005
    Body type: 5-dr hatchback
    Engine: AMF 55 kW (75 HP) 1.4 l
    Mileage: 279860 KM
    01 Engine
    System description: 1,4l R3 EDC G000SG 5179
    Software number: 045906019BF
    Coding: 00005
    Trouble codes:
    P3007 - Camshaft Position Sensor No signal
    Intermittent
    02 Transmission
    Trouble codes:
    No trouble codes found
    03 Brakes
    System description: ABS 8.0 front H03
    Software number: 6Q0907379AA
    Software version: 0001
    Hardware number: 6Q0907379AA
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 0000008
    Trouble codes:
    08 Air Conditioning
    System description: Klimaanlage X0840
    Software number: 6Q0820045
    Trouble codes:
    01596 - Fresh/recirc. air flap position motor locked or has no voltage supply
    Intermittent
    01596 - Fresh/recirc. air flap position motor Value above upper adaptation limit
    static
    01596 - Fresh/recirc. air flap position motor Adaptation did not occur
    static
    09 Central Electrics
    System description: 0000 BN-SG. 1S34
    Software number: 6Q1937049D
    Coding: 09662
    Trouble codes:
    15 Airbag
    System description: 18 AIRBAG VW51 0P 0008
    Software number: 1C0909605K
    Coding: 12600
    Trouble codes:
    17 Dashboard
    System description: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V19
    Software number: 6Q0920800M
    Coding: 01132
    Trouble codes:
    19 Gateway
    System description: 001H GATEWAY CAN 1S34
    Software number: 6N0909901
    Coding: 00014
    Trouble codes:
    25 Immobilizer
    System description: e 17 eingeben
    Software number: Bitte Adress
    Trouble codes:
    37 Navigation
    Trouble codes:
    44 Steering Assistance
    System description: LenkhilfeTRW V270
    Software number: 6Q0423156AB
    Coding: 10150
    Trouble codes:
    45 Interior Monitoring
    System description: Innenraumueberw. 0019
    Software number: 6Q0951171
    Trouble codes:
    46 Comfort System
    System description: 4L Komfortgerát 0002
    Software number: 6Q0959433E
    Coding: 00065
    Trouble codes:
    56 Radio
    Trouble codes:
    76 Parking Assistance
    Trouble codes:
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 709 veces en 564 mensajes.
    Mira antes que nada todos los fusibles.
    Si no desaparece la avería del sensor del árbol de levas, inspecciónalo, incluyendo cableado. Si se ha andado trasteando cerca es posible que algo esté dañado.
    Realiza un ajuste de trampillas, manual o con vagcom.
    Es muy posible que haya otras cosas, pero todo esto es gratis.
    Suerte
  3. #3
    03-sep-2021
    Polo 9n 1.4TDI AMF
    Gracias por responderme.
    Cuando borro fallos desaparecen todos. Probé a hacer un ajuste inicial de trampillas pero se empieza a mover como loco los valores hasta quedarse fijo en 255. Igualmente las trampillas se mueven y el V68 de temperatura da indicaciones adecuadas aunque no tan progresivo como antes.
    Estoy pensando en si podría ser que tenga la primera velocidad del ventilador jodida, pero esto solo lo sabría si cambio el ventilador por otro. Si no funcionase en el nuevo, tendría que mirar el módulo de ventiladores. En live data incluso puedo ver que la ecu pide la primera velocidad del ventilador y no la enciende, aunque tampoco la segunda.
  4. #4
    03-sep-2021
    Polo 9n 1.4TDI AMF
    Actualizo ya que me he cruzado con mi propio tema.
    Le cambié el sensor de posición de árbol de levas y jamás ha vuelto a dar fallo. Sin embargo, sigo sin ac.
    He probado a puentear el ventilador y solo salta unanvelocidad, lo abrí y la resistencia estaba quemada, uni ambos cables y funciona cuando se le requiere, pero sigo sin ac. Me da que cuando se cayó la polea del alternador las gomas del compresor que es de estos que van siempre.puestos se jodería y no lo hará girar, igualmente no sé cómo podría averiguar si es finalmente eso.
