Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 25
Tema: Passat 3C avería gases acuda taller y después avería motor
  1. #11
    Member
    Nº de Usuario: 81347
    23-may-2019
    Granada
    Passat 3c. 2006 tdi 2.0 140cv
    Agradecido 6 veces en 6 mensajes.
    Ok, gracias. Estoy intentando ver cual es el fusible del vano motor pero no encuentro nada, tengo que investigar donde está el conector para poder desconectar la chapaleta de apagado.
  2. #12
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Agradecido 311 veces en 296 mensajes.
    Mirate este.es de un bkd
  3. #13
    Member
    23-may-2019
    Granada
    No es la mismos caja de fusibles, de hecho el 8 en la mía está vacío, he visto una igual que la mía dónde hay varios que pone que son 10A y gestión de motor pero sin más información, a ver si alguien nos puede decir. De todas formas tendré que cambiarla, no sé si mirar en algún desguace alguna que no sea la original y pueda estar usada poco
  4. #14
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Ojo,asegúrate bien,que voy viendo que da pie a equivocarse,de que válvula es el problema.
    En fin poco a poco
  5. #15
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Agradecido 232 veces en 199 mensajes.
    Hola, tienes la mariposa de apagado KO y esta funde el fusible que es compartido con ventiladores....el fusible vá en vano motor y lo has fundido si o si, desconecta el conector de la chapaleta de parada y cambia fusible, no la reconectes hasta que la cambies/repares.
    Repro by jnoroeste + downpipe + pipercross + ......
    Es fácil hacer que un motor corra, lo difícil es hacer que corra y no se rompa!!
  6. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a jnoroeste por Este Mensaje:
    krispin75 (04/02/2022), teodoro (25/01/2022)
  7. #16
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Ya puestos sabes la posición del fusible,a ver si confirma que lo tiene petao
  8. #17
    Member
    23-may-2019
    Granada
    Bueno pues hemos avanzado, lo pongo pq siempre le puede ser útil a mas personas.
    En mi modelo de passat 3C el fusible que esta en el vano motor y que sirve para la mariposa y ventilador es el F23 de 10A que estaba en corto, he desconectado el conector de la mariposa y cambiado el fusible y borrado fallos y ya no me sale ningún fallo y funciona la calefacción perfectamente, así que la mariposa está en corto, a ver si encuentro una con las 3 BBB en un desguace y sino tendré que comprobarla nueva. La referencia de la que está montada es 038 128 063 G, lo que no me creo es que solo valga para el apagado del coche, he leído por ahí que también corta el aire a la EGR cuando está a ralenti por ejemplo. Ahora mismo estoy usando el coche, entiendo que no pasará nada hasta que pueda cambiarla.
  9. #18
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Perfecto entonces.
    Esto viene muy bien ,si el fusible lo tienes petado,pues está claro.
  10. #19
    Member
    23-may-2019
    Granada
    Bueno ya está montada la válvula de segunda mano, he borrado el error de gases de escape acude taller que me volvió a salir después de cambiar el fusible(aunque el de avería de motor no), llevo 2 días con el coche y todo perfecto.
    La válvula la he cambiado yo mismo, es fácil aunque un poco incomodo para trabajar, 3 tornillos torx30 y mucha paciencia y salen perfectamente, por cierto el traqueteo del motor al apagarlo ha desaparecido.
    Gracias y Salu2.
  11. #20
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Ahora,abre la válvula vieja a ver si tiene el famoso piñon de plástico roto ,si es así ,puedes repararla.
