Lo que tienes es el nivel del aceite bajo. Normalmente al encender el coche despues de esta horas apagado suenan los taques 2-3 segundos y cambia el sonido. En tu coche no pasa eso porque estas descargados y el nivel es bajo.
COMO COMPROBAR EL NIVEL
Importante porque parece una tonteria pero no lo es.
Se enciende el coche y se espera 15 segundos a ralenti. Se apaga el motor. Se espera 10 segundos y se saca la cala. Se mide 2 veces por lo menos.
Lo mas normal es que te encuentres el nivel bajo porque si se mira sin encender el coche el medio litro de aceite que esta en la base del filtro se te ha bajado al carter y de ahi que siempre marca bien el nivel. Al encenderlo se rellena el filtro de nuevo y ahi es cuando la medicion es correcta.
Si estoy en lo cierto y esta bajo rellenado hasta el maximo, sal con el coche y rueda unos 10-15 kms con un regimen de rpm alto alto para que tenga presion suficiente y cargue los taques. Al cabo de esta prueba el sonido del motor deberia de cambiar.
Ya nos cuentas.
