Hola Walker, yo en su dia, cuando desmonté el guarnecido tambien me fijé en la parte que tu dices, y puse una tira de fieltro para evitar el contacto entre el guarnecido y la chapa , pero nada, sin cambios, el ruido seguía.
Yo ayer desmonté el trozo de respaldo de asiento trasero que queda fijo cuando se abaten, lo que queda pegado junto a cada puerta trasera cuando los abates, no se si me explico. Es que yo el ruido lo oigo a ese lado, en la parte superior, como si saliese de la parte de los cinturones o donde están los tiradores de los respaldo, junto al resposacabezas. El caso es que debajo había cableado, y pensé que alguno podía estar vibrando, pero lo vi todo muy sujeto, y cubierto la mayoría con cinta textil .
En una respuesta anterior te comentaba que quizá el tapizado que hay justo cubriendo el paso de rueda, en el interior del maletero... bueno, pues el cableado que va por debajo de este fragmento del respaldo, se mete hacia esa parte, por lo que supongo que está entre la chapa del paso de rueda y el tapizado que lo cubre.... así es que será el próximo paso.
Seguiré informando , a ver si entre los dos damos con él.
