Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Manual para en español para vag-com
    Member
    Nº de Usuario: 1734
    24-jun-2009
    Palencia
    VW Passat 3bg Highline 130cv
    Unhappy Manual para en español para vag-com
    Hola, me estoy metiendo en este mundillo del vag-com. Ya tengo todo, cable, programa todo ok. Pero tengo el programa en ingles y creo que para mi coche pocas cosas puedo activar o desactivar, pero claro, si encima esta en ingles y no encuentro nada por aqui, porque el manual que hay arriba pone que es para CAN-BUS pero creo que mi coche no tiene eso, las caracteristicas de mi coche son las de la firma. Si alguien me puede hechar una mano y un manual en español de todo lo que se puede hacer con ese cable,programa y centralita. Gracias a tod@s
    VW PASSAT 3bg 1.9 TDI 130cv Highline (2004) | Gris Perlado, Lunas tintadas efecto espejo, ESP, Asientos y Espejos Retrovisores calefactados,Tempomat, 6 Velocidades, Llantas de aluminio 15" Molduras cromadas, Intermitentes en los Espejos, Cargador 6 CD´s, Caja Auxiliar MP3 para Tarjetas SD y pincho USB, Parrot Mk9100, Luz Interior de Cortesia de paneles de LED, Xenon Techone 6.000K.
    Administrador
    Avatar de R.A.S.
    Nº de Usuario: 2
    19-jun-2008
    VW Golf V GTI (BWA), VW Sharan TDI (BRT).
    Agradecido 827 veces en 368 mensajes.
    el título del post te ha quedado algo raro, no?
    No resuelvo dudas por MP relacionadas con la temática propia del foro, para eso están los foros públicos
    VW GOLF V GTI 2.0 TFSI DSG (BWA)
    VW SHARAN TDI 140 Highline (BRT)
    Yamaha MT-09 Tracer
  3. #3
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Agradecido 1,477 veces en 1,293 mensajes.
    Para los KK/L lo que se puede hacer son 3 cosas mal contadas: pitidos al abrir/cerrar si tienes alarma original, cierre automático a más de 20km/h y apertura automática al quitar la llave.
    Todo se hace desde el módulo confort (46) a través de ADAPTATION. Vas pasando de un canal a otro y varías el valor del campo NEW VALUE poniendo 0 (desactivado) o 1 (activado). Y ya.
    Luego ya podrías realizar diagnosis, logs, borrado de errores,..
  4. #4
    Member
    Nº de Usuario: 1734
    24-jun-2009
    Palencia
    y eso es todo? lo de las luces antiniebla como luces diurnas y activar la otra luz antiniebla trasera, de eso nada, no? wagggg que rollo jejejejejPara poner el testigo de los cintos? gracias por las respuestas y el interes.
    Cita Iniciado por pas-pas Ver Mensaje
  5. #5
    Avatar de JOAN
    Nº de Usuario: 198
    02-jul-2008
    3BG Variant Advance AVF 2005
    Agradecido 26 veces en 16 mensajes.
    Puedes poner en el cuadro que te recuerde que te tienes que poner el cinturon, pero no tiene nada que ver con que sea un "testigo".
    Para tu coche, al igual que el mio, el VAG-COM lo veo mas relacionado con la diagnosis y resetear servicios y errores puntuales.
    Yo tenia un Passat Variant Advance TDI modelo 2005, Motor TDI 130 CV AVF, Cambio HHQ. 123.000 km... y me lo robaron..
  6. #6
    Member
    Nº de Usuario: 1734
    24-jun-2009
    Palencia
    ok, ay manuales para hacer el diagnosis,resetear servicos,errores..... para no estar mareando, gracias por las respuestas y el interes.lo del cinto si que me interesaria, aunque sea solo por hacerlo y luego quitarlo, pero trastear yo un poco.
    Cita Iniciado por JOAN Ver Mensaje
  7. #7
    Avatar de JOAN
    Nº de Usuario: 198
    02-jul-2008
    Mira esto por ejemplo...
  8. #8
    Member
    Nº de Usuario: 1734
    24-jun-2009
    Palencia
    se me ponen los dientes largos jejeje, pero bueno..... entonces mirare para hacer diagnosis etc.... porque cambiar centralita será mas complicado que la leche....
