Resultados 1 al 10 de 49
Tema: No me salta el compresor del aire acondicionado
Vista Híbrida
    Avatar de A3TDI110
    Nº de Usuario: 1566
    11-may-2009
    Orihuela Costa
    Audi A4 Avant TDi 130 S line BMW 530d E39 Touring // M pack
    Primero me gustaria asegurarme de que no está jodido el embrague del compresor para ir descrtando cosas, he leido que hay que puentear la clema que va al compresor para ver si acopla pero no tengo muy claro como he de puentear la clema, juntando los 2 cables que le llegan???
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Agradecido 55 veces en 53 mensajes.
    Para comprobar que el compresor engancha lo que hay que hacer es darle positivo al pin 2 y negativo al pin 1. Yo lo que suelo hacer es primero probar que le llega tension al darle al boton, segun el resultado ya sigo mirando la instalacion, fusibles, electronica..... o bien miro tema de presiones de gas y esas cosas
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Cita Iniciado por starwack Ver Mensaje
    Exacto, si la diagnosis no nos ayuda, hay que ir mirando desde el magnético para atrás.
    Nº de Usuario: 40703
    24-mar-2015
    toledo
    audi a3 tdi 110 cv, año 2000
    buenas tardes, tengo un problema similar y intento encontrarle una solucion.
    he comprobado como indicas la corriente con un voltimetro y solo le llegan 3,3 voltios.
    es normal o tendria que llegarle 12 v al compresor como indicas haciendole un puente. no quisiera quemarlo por meterle mas corriente.
    tambien he comprobado los 3 fusibles sobre la bateria y estan todos bien incluidos los del habitaculo.
    podrian indicarme por donde seguir.
    un saludo
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a raulorenzo Por Este Mensaje:
    Felixario (03/06/2015)
