Resultados 1 al 10 de 49
Tema: No me salta el compresor del aire acondicionado
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Agradecido 55 veces en 53 mensajes.
    Para comprobar que el compresor engancha lo que hay que hacer es darle positivo al pin 2 y negativo al pin 1. Yo lo que suelo hacer es primero probar que le llega tension al darle al boton, segun el resultado ya sigo mirando la instalacion, fusibles, electronica..... o bien miro tema de presiones de gas y esas cosas
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Cita Iniciado por starwack Ver Mensaje
    Exacto, si la diagnosis no nos ayuda, hay que ir mirando desde el magnético para atrás.
    Nº de Usuario: 40703
    24-mar-2015
    toledo
    audi a3 tdi 110 cv, año 2000
    buenas tardes, tengo un problema similar y intento encontrarle una solucion.
    he comprobado como indicas la corriente con un voltimetro y solo le llegan 3,3 voltios.
    es normal o tendria que llegarle 12 v al compresor como indicas haciendole un puente. no quisiera quemarlo por meterle mas corriente.
    tambien he comprobado los 3 fusibles sobre la bateria y estan todos bien incluidos los del habitaculo.
    podrian indicarme por donde seguir.
    un saludo
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a raulorenzo Por Este Mensaje:
    Felixario (03/06/2015)
