rufu (19/08/2012)
Hola joseig, para cambiar la bombilla de Xenon siento decirte que tienes que sacar un poco el Faro de su alojamiento, quitar la tapa donde va alojado el modulo, y entoces ya tienes acceso a la bombilla. No tiene dificultad, pero si que hay que aflojar unos pocos tornillos. Para que te hagas idea, casualidad que ultimamente ando liado con los faros, en montar y desmontar un Faro, incluida bombilla tardo unos 15 min.
rufu (19/08/2012)
Hola de nuevo.
Al desmontar para arreglar el cuadro saque el conector dichoso y paso a describirte:
- Gris va en el pin 5 del conector de la maneta. ---va al pin 46 de la centralita motor.
- Rojo- posición 3 " " -- va al pin 44 de la centralita motor.
- Azul posición 2 " " --- va al pin 45 de la centralita motor
- Negro -amarillo, posición 6 del conector de la maneta, va al fusible.
-Los dos cables:negro-blanco--pin 14 de la centralita, posicion 7 del conector
negro-blanco--pin 14 de la centralita motor, posición 4 del conector
Mira en el manual de montaje de tempomat, para sharan y ahí te describe en que posición del pineado de la centralita motor va con cada color.
He revisado los esquemas eléctricos y queda tal cual, quizas un poco lioso. Si me pasas el mail te paso el esquema.
Revisalo tu ya que me puedo equivocar.
El 22/05/2010, nos vemos en el Soplao.
Última edición por elenc; 27/02/2010 a las 16:43 Razón: revisado mirando esquemas eléctricos
Seat Alhambra 1.9tdi Sport 130cv(ASZ),, MFD1, MFA, Tempomat.
Bienvenido joseig, mira en la página dos de este hilo, en el post 19, el compañero RAS, pone un documento de como se hace.
Un saludo y esperemos que nos ayudemos mucho entre todos.
Vw Sharan 1.9 TDI 115 CV.: Tempomat, Xenon, Cuero-Alcántara, Sensor aparcamiento,Parrot, Asientos delanteros calefactables, Pedales iluminados,Espejos retrovisores con luz, Cortinilllas
Renault Grand Scenic III, BOSE dci 130 CV.
Sólo darte la enhorabuena, mi experiencia de 6 meses con la Alhambra ha sido muy buena. No he notado mucho la diferencia de conducir un Citroen Xsara a llevar esta peaso de Alhambra. Una de dos, o esto es hablar muy bien de la Alhambra o..... no muy bien del Xsara....... En serio, conducción muy agradable, y muchísimo más estable en carretera de lo que me esperaba.
Y lo que más me gusta es que da mucho juego a meterle mano, ya sabes, VAG-COM, VDS-PRO, este foro que enseña muchas ñapas.... lo único que me falta es que mi mujer y mis dos hijos me den una tregua para pasarmelo pipa trasteando en la Alhambra!!!!
jod....elenc.y yo preguntandote si lo del soplao era que ibas a visitarla?pero estamos locos........165km,para arriba y para abajo.creo que era bahamontes,el que al llegar a la cima de cada puerto sacaba la petaca y lingotazo que te crio.y por cierto no era de isostar.
seat alhambra tdi 115 sport.parrot ck3100.tempomat.mfa.
LA VIDA ES UNA Y NO 51.
Bueno,
ataco de nuevo con otro problema.... el clima parece no enfriar, y el vag-com me dice que tengo fallo en F129....leyendo en el foro y por la red he estado viendo las posibles causas del fallo, y bueno, estoy en lo siguiente:
1.- El nanocontacto salta si hay poca presión. Hace menos de 4 meses que se cargó el gas, no creo que haya pérdida puesto que no la he tenido antes.
2.- El nanocontacto puede estar malo. Me queda hacer la prueba de puentear los pines 1 y 2 del conector y ver si salta el compresor.
3.- El nanocontacto corta cuando hay excesiva presión..... puede ser que en la última recarga cargasen más de lo recomendado..... ¿cómo puedo saber la carga que tengo sin pasar por taller? ¿hay alguna forma de ver si las presones que tengo son las correctas por VAG-COM? ¿En qué canal?
Un abrazo y como siempre, gracias por adelantado.
estoy metido en faena y atascado.no consigo sacar los pines del conector de la ecu,para meter los nuevos.y tambien he soltado los 2 tornillos que sujetan el cuadro para acceder al conector verde pero no sale el cuadro.ayuda urgente.
pues eso que ya lo tengo funcionando.gracias a todos por vuestra ayuda.una cosa mas, solte los 2 tornillos del cuadro pero no he conseguido sacarlo,hay algun truco,consejo.
