Resultados 31 al 39 de 39
Tema: Desmontar panel puerta delantera Octavia 2009
  1. #31
    Avatar de pablo73
    Nº de Usuario: 3090
    12-ene-2010
    Skoda Octavia 1,9 TDI BXE
    Cita Iniciado por ricky_va Ver Mensaje
    Muy buenas chicos. Yo me tiré con ese mismo grillo un ańito. Es el mismo ruido y en la misma zona. Me cambiaron todo el guarnecido en garantía, ahora después de 4 meses vuelve a sonar. Si toco esa zona del guarnecido parece que con el tiempo las grapas ceden, cogen cierta holgura y viene el grillo. Què tal llevàis ahora el tema? Curioso es que sea en el mismo lado en todos los octis. Los tubos de goma que comentáis son como guardapolvos para meter los cables? Es que me temo que el grillo poco a poco aumentará, y me pone malo.
    Hola Ricky, por mi experiencia, no es cuestión del guarnecido. Yo en su dia lo desmonté y lo forré todo con fieltro en cada punto donde había contacto con la chapa, pero siguió sonando igual.
    Por lo que he visto ahora, el ruido lo provocan dos cables que van por dentro de la estructura del portón ,en ese lado. Esos cables pasan desde el techo , por el guardapolvos de goma que comentas y que se puede ver en la foto, hasta el portón, van por el lateral del portón y creo que salen a media altura al conector de la luneta, ya que pienso que deben ser los de la luneta. Si no es así, supongo que bajarán más hasta ir a parar a algun lado por el cierre del portón, las luces de matrícula o yo que sé. Cuando quité el guarnecido también desmonté esa parte del mismo, la que cubre la parte de atrás de la matrícula , el cierre y eso, y había cableado, pero estaba encintado con cinta textil y sujeto, por lo que era poco probable que vieniese de esa zona.
    Como te digo, creo que son los cables que he visto quitando el guardapolvos este , o tubo de goma, ya que al moverlos de su sitio el ruido a desaparecido, y no creo que sea casualidad.
    Los cables no van por debajo del guarnecido, sino por dentro de la estructura metálica del portón que cubre dicho guarnecido. Por eso se ven desmontando el tubo de goma.
    Si te pones ya nos contarás que ves.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a pablo73 Por Este Mensaje:
    ricky_va (16/03/2013)
  3. #32
    Nº de Usuario: 16530
    12-oct-2012
    My city
    Skoda Octavia 2.0 tdi dsg 2010
    Hola Pablo.
    Veo que tienes muy estudiado el problema, con lo cual iré directamente a atajarlo por donde comentas. Además es bastante mas sencillo quitar ese tubo de goma y recolocar los cables que desmontar todo el guarnecido, que dicho sea de paso, cuesta un montón volverlo a montar en condiciones. Es mucha casualidad que seamos varios propietarios con este grillo, compañeros de otros foros también lo tienen y no encuentran solución. La mas razonable la has encontrado tú, Pablo. Si el grillo va a más, que mucho me temo que lo hará, me pongo con ello y os comento.
    Muchas gracias y un saludo.
  4. #33
    12-oct-2012
    My city
    Muy buenas a todos.
    Pues harto ya del ruido que iba a más decidí a hacer lo que comentó Pablo. Desmonté primero el tubo de goma por el lateral, tiré del cable e intenté enrollarlo, lo monté y noté que el ruido era aún mayor. No me dí cuenta que la operación que hice fué la contraria, metí el cable más hacia el lateral del panel, con lo cual la vibración era mayor. Desmonté el tubo como Pablo, por la parte de arriba, es muy fácil, sale solo, tienes que hacer un poquito de palanca con cuidado en una especia de cánula de plástico blanco donde va a presión el tubo de goma y sale solo. Enrollé los dos cables como hizo Pablo, estiré un poco para tensarlo y evitar vibraciones, monté primero el tuyo de goma en la especie de cánula, y metí todo a presión. No se tarda nada, Pablo lo explicó muy bien. Probé el coche en marcha y eh voilá! el ruido desapareció. Pablo ha dado con el problema del grillo, es el cable. Si vuelve a aparecer creo que con encintar los cables de forma que tengan un grosor suficiente para evitar la vibración, bastará para solventarlo. Desde aquí darte mi enhorabuena y mi gratitud por haber posteado la solución, Pablo.
    Un saludo y espero que os haya servido de ayuda, y dar las gracias nuevamente a Pablo.
  5. #34
    12-oct-2012
    My city
    Muy buenas noches.
    El ruido vuelve cuando le parece. Intentaré colocar los cables con cinta aislante, al menos lo poco de cable que puedes encintar, y darle el suficiente grosor para que no se mueva, o al menos que evite en lo posible las vibraciones con el movimiento. Cuando lo haga os comento.
  6. #35
    Avatar de pablo73
    Nº de Usuario: 3090
    12-ene-2010
    Muy buenas noches.
    Ricky , tienes razón, a mi el silencio me ha durado algo más que a ti, pero ayer mismo me volvió, hoy en cambio no ha sonado casi nada....
    Pienso como tu , pero no tengo muy claro que solo encintando la parte visible de cable se pueda solucionar. Yo creo que lo que realmente vibra es el trozo que no vemos, lo que queda dentro del marco del portón.
    Yo voy a intentar envolverlo en una fundita de fieltro: cortaré una tira larga que usaré para ir haciendo una especie de camisa con forma de tubo , para ir deslizándola a lo largo del tramo no visible del cable al tiempo que la coso con hilo para cerrar la forma de tubo... no se si me explico. Intentaré hacerlo estos próximos dias de fiestas.
    Supongo que sería mas fácil desmontar el panel y ver de donde es el cable para desconectar un extremo y enfundarlo más facilmente... pero ya desmonté hace tiempo todo el panel y los plásticos del portón... y no vuelvo: ponerlo de nuevo me costó bastante.
  7. #36
    12-oct-2012
    My city
    Pues sí Pablo, el ruido aparece y desaparece como el Guadiana. Había pensado lo mismo que tú, que no desmontaría el panel por lo mucho que cuesta volverlo a poner. Tu idea es muy buena, pero chico, a mi el coser no entra dentro de mis conocimientos, para mi desgracia. Como idea, quizá hacer un tubo con un material flexible tipo goma eva e irlo pegando con cinta adhesiva de doble cara no estaría mal. Otra cosa que he pensado es que cuando no suena es cuando el cable está tensionado,la cuestión es cómo mantener la tensión (relativa, que no dañe ningún conector). Para eso había pensado dar grosor encintando los cables de manera que no pasen de la cánula de plástico y así mantengan la tensión. No sé si me explico, espero que te sirva de algo.
    Ya iré contando.
  8. #37
    Avatar de pablo73
    Nº de Usuario: 3090
    12-ene-2010
    Ya iré contando.
    Jeje!!! chicoooo, que tampoco tienes que hacer bordados en punto cruz!!! lo de coserlo , con que le des unas puntadas para mantener unidos los bordes de la tira con la que envuelvas los cables, vas que te sobras. Yo descarto la cinta: con el calor se soltará, y mas si es para la goma eva, que es un material mas tieso que el fieltro, y supongo que tendrá a abrirse, además de que supongo que será mas dificultos de meter por el orificio.
    Yo probaré con el fieltro, eso si , cuando tenga un rato.
    Ya te contaré.
  9. #38
    12-oct-2012
    My city
    No te imaginas lo torpe que soy para coser Pablo jajaja. Cualquiera que lea este post, en el que metemos goma eva, cosidos y demás cosas de manualidades va a imaginar que queremos hacer una réplica de nuestro coche en punto de cruz jajajja.
    Con respecto a la cinta, pues depende de que tipo, las hay que resisten mejor el calor. De todos modos no trato de meter cable encintado dentro del marco, si no que el cable no vaya más allá del guardapolvos de goma y quede un poco tenso, con el fin de que con el movimiento se mueva lo menos posible. Con la goma eva pretendo hacer una especie de tope, con el mismo fin. Ya iré contanto a ver si entre todos sacamos alguna ñapa que solucione el tema.
  10. #39
    12-oct-2012
    My city
    Bueno pues despues de tensar los cable y encintarlos para que en la medida de lo posible mantuviesen esa tensión ha vuelto a aparecer el grillo. Creo que la solución que tu propones es la mejor Pablo, yo intentaré meter algo dentro de la zona de chapa por donde van alojados los cables a ver si consigo algo. De todos modos, que poco costaba hacer las cosas bien y de fábrica haber protegido y aislado en condiciones esos cables.
