Hola soy nuevo por aquí y poseo una seat alhambra tdi sport 115 ....me parece un sitio interesante y espero aprender y ayudar en lo posible.
Seat Alhambra 1.9tdi Sport 130cv(ASZ),, MFD1, MFA, Tempomat.
Anton (26/03/2013)
Anton (26/03/2013)
poderás ter problemas na válvula N75 ou nos tubos da mesma,o ideal era verifica com outra,no entanto verifica uma coisa quando não conseguires que o motor suba de rotação colocas o motor em ponto morto e experimenta a desligar o motor e a voltar a ligar e depois verifica se o motor já sobe de rotação acima das 3000.
Muy buenas de nuevo ya pasé por prsentaciones gracias,.....queria saber si a alguién le ha ocurrido la siguiente situación con su seat alhambra(tdi 115 sport 2005):la cosa es normal...de repente y sin saber porqué el cierre centralizado sólo cierra la puerta piloto y portón....pasado un tiempo en esa situación(una semana, dos,....)de repente el cierre centralizado vuelve a la normalidad todo bien.
transcurrido otro periodo otra vez la misma situación....y pasado tiempo otra vez bien...una locura.....he cambiado la confort y pasado un periodo volvía a hacer lo mismo....me cambiaron el kit completo de los cierres y nada....alguién sabría algo de ésta situación ó podría orientarme....lo voy salvando cuando va mal cerrando las puertas por dentro y voy tirando, gracias .
Pd: ya subiré unas fotos de mi preciosa...
Última edición por Anton; 20/03/2013 a las 20:22
substituíram o modulo que se encontra debaixo do banco e colocaram outro novo?
Verifica se não existe humidade na zona do modulo e se as fichas estão bem colocadas e não estão oxidadas.
Anton (26/03/2013)
no ese módulo no lo tocaron ...ni sabía que debajo del asiento había otro módulo...lo miraré...imagino que habrá que desmontar el asiento?...gracias le echaré un vistazo en cuanto pueda y ya os contaré , gracias de nuevo.
verifica esta pagina
Anton (26/03/2013)
Las Alhambras fallan en el cableado del fleje de las puertas y falla el cierre de las puertas.
Yo revisaria los cables de todas las puertas excepto piloto y despues si sigue el fallo q no creo, limpiaria los contactos del modulo confort.
Yo tuve esos fallos y son el cableado q de abrir y cerrar puertas se cortan.
A veces si los tocas o dependiendo de la posición de la puerta funcionan.
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
Anton (26/03/2013)
