Página 8 de 10 PrimerPrimer ... 678910 ÚltimoÚltimo
Resultados 71 al 80 de 97
Tema: winOLS o ECM Titanium
  1. #71
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Cita Iniciado por lito-277 Ver Mensaje
    Para leer y escribir yo uso MPPS v10 que corrige el cheskun.
    Enviado desde mi mismart Xlim mediante Tapatalk
    Muchas gracias. Por lo que e leido estos programas son clones, porque los originales valen un ojo de la cara
  2. #72
    Que programa/cable utilizais para leer/escribir en edc16 que sea fiable? Si se puede preguntar?
    Hola compañero.
    MPPS v13.01 comprado a un francés que da soporte online. Éste es el francés en cuestión: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Eso sí, para hacer repro se lo mando a uno de Hungría que por lo visto casi todos chiptunners amateurs de aquí se lo mandan a ese cobrandote el doble...
    Yo tardé bastante en decidirme por uno y éste parece que es bueno. Parece. Quien quiera info me puede mandar MP y le mando su email.
    Lamentablemente por mí mismo aprender a hacer una repro es difícil, aparte de arriesgado andar con prueba ensayo error no hay tiempo.
    CarlosApellido1 (11/06/2016)
  4. #73
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Si....hacer una Repro no es una tontería.
    Sobre el cable.....si como todo es pirata,replica o como quieras llamarlo. Lo importante es que haga su función y sea de fiar.
    El que dice el compañero snake (disculpa que abrevie pero menudo nik te as puesto para los que somos malos con los nombes) seguramente sea de fiar ya que una de sus particularidades ,es que se asegura mucho antes de hacer nada.
    Yo en su día compre en Diagenares o algo así se llama la tienda. Creo recordar que están en Madrid. Pero es una copia china también. Eso si.....sin ningún problema al respeto y lo mismo lo he usado 60 veces.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a lito-277 Por Este Mensaje:
  6. #74
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Hola compañero.
    Muchas gracias a los dos!! En principio quiero solucionar problema de arranque en caliente y deslimitar velocidad punta (a 188km\h reales corta) asi que seguramente pille el cable e investigaré sobre el tema.
    Saludos!!
  7. #75
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Yo utilizo el mpps v13 chino, y de momento bien. Me e pegao un par de sustos, pero sin mayores consecuencias.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (12/06/2016)
  9. #76
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    Para quitar el limitador necesitas otro programa que no se como se llama. . aun que no se si llegan a funcionar del todo bien.....yo llevo limitado de origen a 215km/h y se ha intentado varias veces quitar el limitador pero no se ha conseguido. Es mas .....con el vagcom aun marca los 215km/h no recuerdo el canal
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a lito-277 Por Este Mensaje:
  11. #77
    Sobre el limite de velocidad punta lo que bloquea la velocidad punta no es la velocidad punta si no las rpm. Hay un mapa que "corta" las rpm por seguridad.
    Yo a mi chiptuner le dije a ver si podia quitar el limite de rpm a lo que me recomendó que no es bueno quitar. Yo me fio de mi chiptuner la verdad.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
  13. #78
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Jodo sera asi, pero yo no lo entiendo...se supone que hace mas daño llegar al corte en una marcha corta que en quinta, no? Sobre el arranque en caliente es muy dificil de corregir?
  14. #79
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    Yo la verdad que no se quien le corta en sexta la velocidad punta.....solo se que no pasa de ahí ni bajando.
    Llego al limitador con mucha facilidad pero no hay manera de pasarle de ahí.
  15. #80
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    El mio igual, ya le puedes tirar por la cuesta abajo mas empinada que se te ocurra que se pone de marcador a 200 y el consumo instantaneo a 5-6 litros. En alemania creo que los venden deslimitados...
