Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Motor BMN no arranca
    Nº de Usuario: 96433
    22-sep-2022
    Zaragoza
    Volkswagen caddy 2.0tdi 102cv
    Predeterminado Motor BMN no arranca
    Hola a todos,
    He cambiado el motor de mi Leon un 2.0tdi 170 codigo BMN y despues de purgar el circuito de gasoil y con todo montado no hay manera de arrancarlo si le metes con autoarranque o limpiafrenos lo puedes arrancar pero en que dejas de echarle se para como si no inyectase, me sale fallo del sensor del arbol de levas pero si no me equivoco deberia de arrancar aunque de ese fallo os pongo unas fotos del fallo y de los valores del grupo 4 el segundo valor nose que marca exactamente pero lo veo muy altosi alguien se le ocurre por donde puedo ir mirando. Lo he puesto tambien en el foro de electrónica nose si sera algo electrico o mecanico
    Nº de Usuario: 103166
    30-ago-2024
    Leganes
    Audi a6
    Agradecido 22 veces en 12 mensajes.
    Pues eso,no hay señal del sensor de sigueñal,y parece que algo has montado mal,te indica 120 grados BTDC.
    22-sep-2022
    Zaragoza
    Cita Iniciado por Ikervp44 Ver Mensaje
    Si, he estado comprobando algunas cosas y he probado con otro sensor de arbol de levas, he comprobado que la distribución esta en punto, he probado a variar el avance y he comprobado el cableado del sensor y nada asi que nada el finde que viene me liare con el sensor del cigüeñal que yo creo que tienen que venir de ahi los tiros que falle el de cigüeñal y me haga saltar fallo del de arbol de levas.
    Y por cierto eso de los grados BTDC que es?
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 711 veces en 566 mensajes.
    Respecto al punto muerto superior
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Agradecido 431 veces en 401 mensajes.
    Cita Iniciado por MarioF Ver Mensaje
    BTDC es unas siglas en ingles (como no) que significan Before Top Dead Center, lo que dicho en cristiano es Antes del punto muerto superior; se refiere al comienzo de la inyección en el motor medidos en grados del cigüeñal, en nuestros motores en caliente y ralenti debe estar proximo a cero, osea ningun avance, para ir subiendo los grados a medida que se acelera el motor. En el tuyo esta demasiado avanzado, debe ser que el sensor no trabaja bienb, tambien es importante aparte de comprobar los sensorres de arbol y cigüeñal, es su comunicación con la centralita, usease el cableado que existe entre estas puezas.
    22-sep-2022
    Zaragoza
    Gracias por la aclaracion, esto me lo medira con los sensores de cigüeñal y arbol de levas entiendo no?
    Si, del arbol de levas he comprobado y me llegan alimentacion masa y la señal bien y no estan derivados entre ellos ni a positivo ni a negativo, el finde que viene me liare con el del cigüeñal espero que sea eso y en estos motores para sacar el sensor del cigüeñal me va a tocar sacar la caja no?
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    EX-A4 1.9TDI 130CV AVF S-Line
    Agradecido 688 veces en 583 mensajes.
    Los has desmontado o has montado el motor entero tal cual?
    No es que no midan, es que el punto de inyección está completamente ido. 120 grados es una exageración.
    Última edición por Azul Mauricio; 18/05/2025 a las 18:06
    Nueva adquisición RAV4-PHEV
    22-sep-2022
    Zaragoza
    He montado el que compre completo me venia con la inyeccion y con todo, no he tocado nada, comprobe la distribucion y poco mas
    19-ago-2012
    Entiendo que has cambiado un BMN por otro idéntico.
    ¿Por qué tuviste que cambiar el viejo? ¿Lo tienes todavía por ahí para poder mirarlo?
    22-sep-2022
    Zaragoza
    Si, es un BMN tambien, lo cambie porque se descabezo una valvula y pues hizo el repectivo destrozo jajaj
    Lo tengo por ahi a trozos porque lo abri antes de cambiarlo para ver si tenia solucion
