el navegador venia instalado de fabrica?
Hoy realizando un auto-scan al passat para ver que centralita de ABS tenía, me he dado cuenta que tiene dos fallos que por lo que he podido averiguar pueden deberse a la instalación del MFD2.
Los errores que me salen son estos:
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.LBL
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Coding: 3DFD0C04C21002
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 16262 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:35:28
En el módulo de radio no da error pero sale esto:
Address 56: Radio Labels: 1T0-035-095.LBL
Part No: 1T0 035 095
Component: Radio 0311
Coding: 0001400
Shop #: WSC 01324
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Y en el resumen esto:
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Not registered 0001
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
Si realmentes se debe a la instalación del mfd2 alguien sabe como codificarlo para quitar esos errores. Gracias
yo creo que el fallo viene del modulo 19, que no tienes activado el navegador, aparte puede ser que lo tengas mal codificado. entra en ese modulo y activalo y vuelve a comprobar fallos
Exacto, como te ha dicho moc, tienes que "dar de alta" en la gateway el navegador.
Simplemente vete a la gateway, coding, long coding helper, al igual que los otros modulos, busca el del navegador, 37, y activas el bit correspondiente.
Salu2
