Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Revision y puesta a punto casera 1,9 SDi
    Avatar de A3TDI110
    Nº de Usuario: 1566
    11-may-2009
    Orihuela Costa
    Audi A4 Avant TDi 130 S line BMW 530d E39 Touring // M pack
    Predeterminado Revision y puesta a punto casera 1,9 SDi
    Como me aburro en el tiempo libre voy a hacerle algunas cosas a este coche. de momento hay que asegurarlo y pasarle la ITV y lleva un par de meses sin salir del garaje, lo ire ciendo poco a poco y espero tenerlo terminado para el verano.
    Los problemas basicamente son 2. tira muchisimo aceite, descubrí que el problema es el decantador de aceite, ya lo tengo desmontado y estoy pendiente de ver si lo encuentro de desguace o intentar hacerle algun apaño
    El otro problema es que tiene mal calada la distribución, se la hicieron hace 30.000 kms y tenia el timing en 240, se pudo bajar a 120 pero está desfasada, hay que sacar la correa, calarlo todo y volver a montar, le pondré una Dayco por supuesto. Ya tengo la correa a la vista
    Aqui creo que voy a tener un problema, uno de los tornillos de la polea del cigueñal creo que tiene la cabeza pasada
    Tambien me he dado cuenta de que una especie de sensor que iba a la caja del filtro del aire estaba con cinta aistalte de mala manera y sin hacer contacto, a saber el tiempo que llevaria asi y la funcion que tiene
    Ahora la principal duda que tengo es como calarlo y como ingeniarmelas para hacerlo sin los utiles, cualquier consejo será bienvenido
    Última edición por A3TDI110; 28/02/2010 a las 20:23
    Avatar de fluorescent
    Nº de Usuario: 1509
    04-may-2009
    Jimena de la frontera(Cadiz)
    Audi A4 Quattro 2.5 tdi 2000 xenon
    Agradecido 13 veces en 13 mensajes.
    mira tambien la bomba de agua ya que lo tienes abierto.lo de la ditribucion lo voy ha mirar con workshop data o elsa y te lo voy ha colgar aqui.Lo del tornillo es muy facil coges un martillo y le das golpecitos en la cabeza del tornillo y asi se rehace el hexagon probando de vez en cuando con la llave alen hasta que entre sin holgura y veras como sale.Suerte
    Audi A4 2,5 tdi quattro afb 2000 184.000 150cv
    Avatar de A3TDI110
    Nº de Usuario: 1566
    11-may-2009
    Orihuela Costa
    Cita Iniciado por fluorescent Ver Mensaje
    Gracias, esa información me será muy util!!! el codigo de motor es AEY
    Avatar de Turbofsi
    Nº de Usuario: 187
    02-jul-2008
    Asturies
    Seat Leon II Tfsi (BWA) Vw Golf II Gti 8v Seat 600 L Especial
    Segun tengo entendido eso de la tuberia de la recuperacion de gases del aceite, es muy comun que rompa en estos 1.9, tanto sdi como tdi. Sustituir y a rodar.
    Eso de la distribucion... quien fue el manitas, porque vamos xD igual se le fue un poco la mano. Mira la bomba. Yo en el Golf se la sustitui y a rodar, no me complique mucho. De paseo tambien cambie el termostato que me pillaba tambien dentro de la bomba.
    Saludosss
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.: Actualizado el 27-03-2010
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.: Actualizado el 17-04-2010
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.: Actualizado el 02-03-2010
    La mujer es el conjunto de curvas capaz de poner recta la unica curva que tiene el hombre
    JuanJo_FR
    Guest
    Cita Iniciado por A3TDI110 Ver Mensaje
    Eso es la bellota, que llevan los sdi, y miden la señal de aire, una especie de caudalimetro, si se jode el coche si anda poco pues anda menos.
    Nº de Usuario: 178
    Madrid (Leganés)
    Skoda Octavia II 1.9TDi (BXE)
    Agradecido 169 veces en 59 mensajes.
    Cita Iniciado por JuanJo_FR Ver Mensaje
    Es cierto. Al ser atmosférico, miden depresión. O sea... básicamente es un depresómetro. como un map, pero para medir "vacío"
    Salu2!
    Avatar de ALF_16
    Nº de Usuario: 330
    10-jul-2008
    Cita Iniciado por FrAN_oC Ver Mensaje
    Salu2!
    Este me acuerdo q en el mio lo limpie xq estaba de mierda hasta arriba, madre q tiempo aquellos.
    La tuberia q te han comentado, creo q era posible poner una mejorada, lo q no se es donde lo lei, pero me parecio muy buena idea.
    Y nada a disfrutar de ese motor, yo me acuerdo q era facil hacerle ciertas cosas sin tener mucha idea.
    Nº de Usuario: 2853
    15-dic-2009
    Cerca de barcelona
    Salu2!
    en tu avatar me cuesta mirar lo que sostiene lachurri jejej
    Avatar de A3TDI110
    Nº de Usuario: 1566
    11-may-2009
    Orihuela Costa
    Ya pero lo raro es que el vagcom no lo da como fallo....
  10. #10
    JuanJo_FR
    Guest
    quitaselo y date una vuelta cuesta arriba, y luego se lo conectas vuelve a hacer lo mismo y me cuentas.
