Las ruedas para estar taqueadas no tienen que estar gastadas. Haz un prueba sencilla, pasa la mano por la parte de aleta a ver si notas irregualridades en las ruedas, si estan taqueadas lo notaras. Hazlo en las 4 ruedas y luego tira un poco para alante y hazlo mismo para recorer toda la superficie de la rueda.
Las mas propensas son las ruedas traseras a este fenomeno, porque al pesar menos de atrás y si no tienes los amortiguadores nuevos(mas aún), es mas posible que sean las de atrás.
pd1 antes de nada te pondras las manos llenas de mierda, prepara un trapo para cuando tengas que tirar para alante y no poner el volante perdido.
Pues de los rodamientos un clac clac ...es raro , normalmente en un zumbido cuando estan jodidos.
Prueba a girar el bolante en parado a tope, y anda un poco con el volante girado a tope,si te suena a algo seía las trasmisión.
Oye no tendras ningun clavo en las ruedas!!!!!?????
Mira, levanta el coche con el gato, afina el oido, y dale vueltas a la rueda a ver que oyes. Luego levantas la del lado bueno, y le das vueltas. Ahora contrastas los sonidos. Si no tienes guardapolvos fastidiado ni nada de eso, me decanto casi al 100% por rodamiento. Llevalo a algun taller de confianza y que te lo miren, que son 5 minutos.
S2!
No será el contrapeso ese que llevan en la transmisión más larga?? Es que algunos coches lo llevan (una maza de goma) y cuando empieza a desprenderse ese es el síntoma... un claclaclacla a altas velocidades.
Salu2!
Si quieres mirar los rodameintos, y solo si estan muy jodidos puees hacerlo levanatdo el coche, y moviendo la rueda con la mano a ver si tiene "juego", !!!!cuidado al tener el coche levantado lo tienes que tener bien sujeto no se te caiga!!!!!!!!!!!!!!!, si se mueje algo la rueda rodamientos
