Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Al meter el login del cuadro: login lost due to dropped session
    Nº de Usuario: 5849
    04-oct-2010
    Malaga
    Seat Leon TDi 130 FR
    Predeterminado Al meter el login del cuadro: login lost due to dropped session
    Buenas!
    aunque llevo un tiempo leyendo el foro me acabo de registrar para hacer una consulta...
    Estoy intentando cambiar mi cuadro, el de un leon 130 sport, por el del 150 fr, con las esferas blancas. Los dos son inmo3, y ahi viene mi problema, en que necesito el login del cuadro actual. Bien, me compré el vag commander 1.4, saqué el login, luego pruebo en el VAGCOM en el canal 17, 11 (Login) a meter el login y siempre me sale el mensaje "login lost due to dropped session".
    Todo esto lo he probado con dos portátiles (mismos cables y mismos programas eso si), el login que me da es el mismo en los dos. El procedimiento que sigo en el VAGCommander es selecciono "K-line", luego "Instruments/Movilizer", le doy a "Read" y ahí me aparece en el recuadro el login.
    Estoy haciendo algo mal? Me estoy saltando algun paso?
    Gracias y un saludo.
    Avatar de golfever
    Nº de Usuario: 1128
    18-ene-2009
    murcia
    passat TDI 130
    cuando introduces el login debes colocar un 0 delante: SON 5 DIGITOS
    0XXXX
    Avatar de juanravillaca
    Nº de Usuario: 21
    30-jun-2008
    Barcelona
    Cita Iniciado por golfever Ver Mensaje
    0XXXX
    Si no sabes mucho suele ser un fallo comun, pero otra cosa, ten en cuenta que si has metido el login mal varias veces ahora tendras el cudro bloqueado, tendras que dejarlo encendido el contacto por lo menos 255 min
    Avatar de golfever
    Nº de Usuario: 1128
    18-ene-2009
    murcia
    passat TDI 130
    Cita Iniciado por juanravillaca Ver Mensaje
    eso no lo conocia....4 horas y 15 min......
    Nº de Usuario: 21
    30-jun-2008
    Barcelona
    Si, es un clasico en los problemas de casar cuadros, la gente no sabe muy bien lo que hace y cuando metes varias veces el login mal se bloquea, podriamos decir que es un "metodo de seguridad".
    Nº de Usuario: 5849
    04-oct-2010
    Malaga
    si lo probé a meter con el 0 delante, de hecho no me deja meterlo sin el 0, tiene que ser un número de 5 cifras.
    Es el unico intento que he hecho ese login, aunque si lo he intentado varias veces siempre con el mismo... dejo entonces toda la noche el coche con el contacto puesto? Esto no será perjudicial?
    Gracias de nuevo!
    Nº de Usuario: 21
    30-jun-2008
    Barcelona
    Cita Iniciado por crtx Ver Mensaje
    Gracias de nuevo!
    Lo unico uqe puede pasar es que la bateria tiemble, nada mas
    Nº de Usuario: 5849
    04-oct-2010
    Malaga
    Ok pues probare, de todas formas me tiene "mosca" ya que como digo es el único login que he intentado meter, esta noche lo dejare con el contacto y mañana probaré a ver...
    Gracias!
    BASTIAN
    Guest
    Gracias!
    yo tengo un manual si me das tu correo te lo paso y me dices si te ha servido un saludo
  10. #10
    Nº de Usuario: 21
    30-jun-2008
    Barcelona
    Cita Iniciado por BASTIAN Ver Mensaje
    Que manual, el mio?
