No se si sera, pero mira el abs. Cuando hago un autoscan y llega al abs empieza a pitar. O mejor, enchufa el vagcom y a ver q te canta.
Buenas hace unas semanas cuando arrancaba el coche, este empezaba a pitar y a parpadear la luz de freno de mano en el cuadro, pero solo fueron dos dias. esta tarde cuando arranco el coche me vuelve a suceder. Decir que las pastillas de frenos no tienen ni un año. A ver si alguien me puede iluminar.
Un saludo y Gracias!!![]()
Passat B8 1.6TDI 120 cv (14-4-2016)...134256 Km (3-7-2022)
EX Passat 2001(3bg)100cv AVB, Parrot CK 3100 LCD, asientos de cuero, plafón v8, 2ª luz antiniebla trasera, intermitentes confort, mando de garaje integrado, xenon 5000ºK, Xcarlink, tempomat y Repro by TLR.350563 km.
muy buenas, aunque tenga tan solamente un año las pastillas, influye mucho la forma de conduccion
haciendo que las pastillas duren menos.
Mejor que te pases por el taller, algunos te miden los mm de las pastillas y te pueden indicar para cuanto kms aprox te quedan.
saludos
Hola, a mi me pitaba cuando bajaba el nivel del líquido de frenos, que normalmente va ligado a un desgaste de las pastillas. De todas formas échale un vistazo al nivel del líquido.
Suerte!
Bixenon/Lavafaros/Nivelación aut./Molduras Highline/Reposabrazos/Guantera refrigerada/2ª antiniebla/Luz w8/Mando W8/Asientos calefactables/Alarma con volumétricos/4 elevalunas/Madera de nogal/Espejo fotosens. y sensor lluvia/FIS/Tempomat/Aireadores con led/Eyectores calefactados/gancho maletero/Dension Gateway, Volante Scirocco multifunción/Isofix
Próx. ???
Tened en cuenta la opción de que a veces se rompe el/los cable/cables de sensor de desgaste.
VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
y no es posible que el testigo de freno de mano y la alarma sonora en cuadro venga precedido de una averia en el sensor del freno de mano ?? si este sensor falla el testigo de alerta en el cuadro tiene que saltar, es su unica manera de decirte la averia, y si dices que el scanner de fallos no te dio ningun error ni de ABS, ni de sistema de frenado y la centralita no registra ningun error que hace pensar que sean las pastillas ?? si las pastillas cuando se desgastan el sensor que avisa en cuadro es color amarillo y en forma de disco y acompañado del testigo de freno de mano parpadeando, nunca freno de mano solo !!! por tanto no puede ser que dicho testigo de posicionamiento de freno de mano este fallando ? porque al iniciar la marcha con el puesto salta el aviso sonoro + testigo parpadeando de freno de mano exactamente igual que como te salta ahora..UN SALUDO
He mirado pastillas de freno y nivel de líquido y esta todo ok. Segun el manual del cioche puede ser algo del abs. ¿Cómo podria saber a ciencia cierta que es del freno de mano si no me sale nada en el autoscan?
pues tan sencillo como que si el mechero no tiene corriente tampoco te lo dice el autoscan, simplemente veras que no calienta y miraras el fusible..el freno de mano no tiene modulo de lectura en un scanner de fallos como si lo pueda tener por ejemplo el sistema de frenado que es muchisimo mas importante, no todos los fallos de un coche los archiva la centralita sino tendrias mas lineas de fallo que el libro gordo de petete..el freno de mano tiene un sensor que mas que nada esta para si al iniciar la marcha te lo dejas puesto tengas una constancia de ello y simplemente un testigo de aviso en cuadro para que sepas que el mismo esta accionado o no..si ese sensor falla en el autoscan no sale, pero si te lo avisa en cuadro con el testigo de alerta parpadeando y con aviso sonoro. si es fallo del ABS o del sistema de frenado se te encenderia en cuadro el testigo de ABS + el testigo de pastillas de freno y aveces acompañado del testigo de freno de mano dependiendo de la importancia del fallo, nunca solo el testigo de freno de mano. entonces si solo marca el testigo de freno de mano y pastillas, liquido estan biem y el scanner de fallos no revela ningun error que crees tu que puede ser ? lo mismo luego es otra tonteria pero yo ante todo me centraba en el testigo que enciende en el cuadro, y te marca freno de mano..1º descartar el sensor y despues mirar mas cosas UN SALUDO
