buenas fotos,me gusta como le quedan los detalles en rojo que tiene el cuero
espero tener buenas noticias este mismo fin de semana.
gracias, peor aun le queda mucho camino que andar.
voy a colgar 4 fotos de unas cositas que cambie:
cambio de airbag,ahora con el del fr.
cambio de cuero del cambio y el freno de mano(el anterior lo puse mal y no me gustaba)
maneta conductor sin bombin.
maneta del copiloto sin bombin.
esta pieza la recomiendo encarecidamente,es el plastico de los limpias del mk2 del 99,infinitamente mejor que la castaña que lleva de origen el coche,se acede mejor al filtro del habitaculo y ala ECU "me esta sirviendo de mucho esto ultimo "
tapon con goma de polo de la epoca "asi no se pierde el tapon "
seguimos......
chip seat sport (+30cv)-egr anulada-filtro green-llantas leon sport-antena corta-spoiler leon cupra-luces H1/H7 100w rallye-led matricula e interior-reposabrazos central-pedales R-pedalier R-parktronic trasero-radio usb/sd 4x50-portagafas-luz diurna....
A ver bilbaíno, mírate bien las conexiones para que de una vez podamos echar cable para la instalación. El otro día descifré los cables del mando pero tenemos que averiguar dónde va el cable negro/amarillo, si alimenta el propio relé o qué.
Puedes mirar qué patilla del relé alimenta el cable negro/amarillo? pin 3 del conector de 4 polos.
Última edición por Moretti; 05/01/2011 a las 13:16
Próx. ???
Seguimos...
A ver si alguien puede mirarnos dónde va el cable negro/amarillo del conector de 4 polos del asiento. Todo apunta a positivo bajo llave...
Esquema del mando de asientos calefactados:
donde;
P/B es salida de la resistencia variable del conmutador para el copiloto, > pin 2 del conector bajo asiento copiloto.
86/B positivo bajo contacto del mando para copiloto (b de beifahrer) > pin 1 del conector bajo asiento copiloto.
58/b iluminación
15, positivo bajo contacto
31 masa
86/F positivo bajo contacto del mando para conductor (f de fahrer) > pin 1 del conector bajo asiento conductor.
P/F salida de la resistencia variable del conmutador para el conductor > pin 2 del conector bajo asiento conductor.
Próx. ???
Me parece a mi Kloki que voy a tener que borrar tu perfil de la suscripcion.Ya me estas dando ideas con esas buenisimas ñapas que le has hecho.
A ve cuentame el tema de los tiradores de las puertas y que has tenido que modificar con el tema del volante del FR...si hubiera alguno con mando y se pudiera adaptar!!
Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales....GHANDI
Buenas mod´s las que te estás gastando kloki!!
El plastico de los limpias del mk2 del 99 que has puesto, es el mismo que lleva mi coche. Dentro lleva dos tapas de plástico no??
Antes que llevabas, una pieza enteramente de plástico?? Que era casi imposible acceder a la ECU y al filtro del habitáculo...
Las manetas sin bombín quedan muy guapas, pero no sé si le veo demasiada utilidad. En caso de que no puedas abrir el coche con el botón qué pasa?? Más de una vez he tenido que abrir con la llave porque cerca había una patrulla de la GC o algún coche "raro"...
Las fundas de cuero también le quedan muy bien. De dónde las has conseguido? En el mio ya están hechos un desastre, muy gastados sobre todo el de freno de mano...
Lo de los asientos también, vaya currada tio. Ya tengo ganas de ver cómo haces toda la historia y de ver cómo queda todo al final.
que preguntaba de donde venia esas tapas ciegas....jijijjj.Lo de quitar las manetas,creo que no es ni la primera,ni la segunda,ni la tercera vez en quitarla...ni habra una ultima vez.
ya te puedes currar un brico mas serio del volante y no te lo calles,que lo quieres todo para ti!!!
si falla el mando solo me queda el camino dificil "maletero", los cueros son de san ebay mateitor puso algun enlace (vale poco dienro merece la pena).los asientos haber si damos con el tema pero vamos la smantas estan montadas no es muy complejo si la spones de aquella manera si pones de origen ufffff.
vamos a ver no son tapas ciegas son manetas de puertas traseras, respecto al volante no es que me lo guarde ni mucho menos, es que cuando veas la jugada te lo pensaras, tienes que hacer 3 agujeros a x profundidad (nosotros lo hicimos a ojo) para poder agarrar el anillo de airbag el resto pin pan.
saludos
