Página 9 de 11 PrimerPrimer ... 7891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 81 al 90 de 108
Tema: Modificaciones por VAG-COM a MY10
  1. #81
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Antes de echar el agua hay que espera como 1 minuto o así para que se active el sistema. Si lo haces inmediatamente tras el cierre, no funcionará.
  2. #82
    paguana
    Guest
    gracias, pues entonces creo que ahi esta la cuestion, que cerramos y del tiron agua unas 2 ó 3 ceces y como no iba abriamos y empezamos a trastear de nuevo , probaré y ya os cuento.
  3. #83
    Avatar de vigolfer
    Nº de Usuario: 5218
    09-ago-2010
    VigoLandia
    VW Golf GTI 6 HQJ
    Agradecido 35 veces en 34 mensajes.
    Cita Iniciado por paguana Ver Mensaje
    Has conseguido algo..???
  4. #84
    paguana
    Guest
    Cita Iniciado por vigolfer Ver Mensaje
    No, aun no se lo he hecho, este martes he quedado con el compi para hacerselo.
    He estadoleyendo el primer post, pero eso para el passat no vale no? segun me esplico el amigo que me lo hizo (S41rga) a nuesros passat, al mio y al suyo, todo lo que le ha hecho ha sido con lo queel tenia recopilado del golf V con lo del glof 6 no iba vien, me gustaria hacerle un para de cositas mas, aparte de lo del cierre por lluvia si alguien me pone aqui como hacerlo estaria muy agradecido.
    Me gustaria cambiar el nº de intermitencias y activar la luz de dia en las luces de posicion, al ser posible que se activen al quitar el freno de mano.
    Mi ocche es un PASSAT HIGHLINE 2.0 TDI CR DPF DSG 140CV Mayo de 2010 y mis faros son de xenon.
    Ahora una duda sobre si pongo las diurnas que se activen con el freno de mano, mi coche es DSG, entonces cuando estoy en ciudad pongo el auto Hold para semaforos y eso, para no tener que tener el freno pisado, cada vez que me parase en un semaforo con el auto hold, se apagarian las luces y se encenderian al reanudar la marcha?
    gracias de antemano.
    Última edición por paguana; 25/06/2011 a las 02:39
  5. #85
    Avatar de vigolfer
    Nº de Usuario: 5218
    09-ago-2010
    VigoLandia
    VW Golf GTI 6 HQJ
    Ajuste número de pulsos intermitente comfort
    Modulo 09 > Adaptation 10 > Canal 31
    Por defecto viene con 3, puedes elegir de 1 a 5.
    DIURNAS EN POSICION (Sin confirmar)
    -Modulo 9
    -Coding
    -Lconding
    -Byte 15
    -Bit 6
    APAGAR LUCES DIURNAS CON EL FRENO DE MANO
    -Módulo 9
    -Coding
    -Lcoding
    -Byte 11
    -Bit 0
    Casa vaz que actves el freno de mano se apagan.
    Vienen en la 1ª pág. este post....
    A ver si te vale alguna.
    Última edición por vigolfer; 25/06/2011 a las 16:51
  6. #86
    paguana
    Guest
    si esto lo habia visto, pero como al principioponer seat ibiza 09 por eso era mi pregunta. a ver si alguien con un passat me dice si ha hecho algo de esto en su coche .
    gracias por tus respuestas vigolfer
  7. #87
    Avatar de vigolfer
    Nº de Usuario: 5218
    09-ago-2010
    VigoLandia
    VW Golf GTI 6 HQJ
    Prueba estos códigos, a ver si no son los mismos que tienes tú.
    ACTIVAR CIERRE AUTOMÁTICO DE VENTANILLAS CON LLUVIA
    Módulo 46
    Función 07 long coding
    Byte 09 ,marcar bit 1, desmarcar bit 2.
    ACTIVACIÓN DE LUCES DIURNAS (NORTH AMERICA)
    Este modelo de encendido es mejor que el Scandinavo.
    No funciona hasta quitar el freno de mano
    MÓDULO 09
    BYTE 0 marcar bit 4(DRL North America)
    Última edición por vigolfer; 27/06/2011 a las 11:20
  8. #88
    paguana
    Guest
    gracias vigolfer, el martes lo probaré y ya te cuento.
  9. #89
    paguana
    Guest
    ya active el cierre por lluvia, pero de otra forma, con esos codigos que me diste no iba, el compi que me lo hice va ha hacer un tuto con los codigos que valen para el passat.
    queria activar lo de cambiar el nº d intermitencias, pro con lo que biene al principio de este hilo nada de nada, modulo 9 adaptacion 10 y canal 31, el canal 31 ni existe en mi centralita.
  10. #90
    Avatar de vigolfer
    Nº de Usuario: 5218
    09-ago-2010
    VigoLandia
    VW Golf GTI 6 HQJ
    Ya contarás como ha sido...
