se me olvido pegarte el link
todavia no lo he probado, a ver si esta tarde saco tiempo
gracias!el primer paso lo hice yo el otro dia pero tenia el coche arrancado y segun lei era con el coche en contacto nada mas...tampoco hice una cosa que se aconseja que es lo principal de todo borrar todos los casamientos que haya que se hace en el grupo 000 antes de hacer lo que indica en el canal 001...si consigo algo ya te digo ok.gracias por todo
yo ya lo tengo casado el problema que tenia esque cada coche te permite grabar un maximo de 4 mandos, y el procedimiento manual lo que hace es sustituir el 4 por el nuevo por eso ami se me casaba uno y descasaba el otro.
Para ver el numero de tu mando tienes que irte al modulo 46 despues al 08 y al canal 10 pulsas el boton abrir o cerrar o el del maletero o el panic y veras que se mueve la primera casilla y aparece un numero. en mi caso el 4.
Por lo tanto lo que tienes que hacer es en el 46 irte a adaptation y hay al 0 le das a test y save.
despues en el 46 adaptation al canal 01 despues le pones manualmente el numero de mandos que queires casar supongo que dos pues le das al dos. test y save, una vez hecho esto le das al boton abrir de un mando y al boton abrir del otro mando veras como en el cuadro parpadean los intermitentes. y ya lo tienes, para ello tienes que tener en el contacto la llave sin mando.
espero haberme explicado bien. y que te funcione saludos
Esta tarde voy a intentar hacerlo..lo del paso dos si no me funciona el primero no lo entiendo por estar en ingles si alguien con buen nivel de ingles me hecha una mano se agradece
azme caso ami, ve al canal 0 y dale a guardar despues al 01 y pon el numero de mandos que quieras casar test despues save y despues dale un seg al boton abrir de cada mando y los tendras casados.
fue lo que hice..me sale un cartel que pone nose que 0046 si o no.le doy a si y pulso el boton abrir y me suena como un click por el cuadro de instrumentos pero el mando no se casa...decir que tenia la puerta del conductor abierta cuando probe nose si tendra que ver algo...lo de borrar los mandos en el 00 lo hice.y luego al 01 y hago eso
