Cita Iniciado por pas-pas Ver Mensaje
El fin de semana pasado saqué unos minutillos para montar en el maletero esta iluminación led que tenía pendiente desde hace tiempo.
Son 3 tiras de leds de 30cm cada una que se pueden conectar en serie una tras otra con un sólo punto de corriente. Se las compré a Guille_GHS (de Forocoches) a 9€ c/u.
El problema del Octavia es que sólo tiene dos puntos de luz justo en la zona de acceso al maletero, a cada lado del mismo. Y cuando se tiene el maletero lleno y hay que buscar algo que se encuentre al final, la luz original queda tapada por todo lo que esté delante de ella.
Con esto, al tener un punto de luz al final del maletero y ubicado debajo de la bandeja tengo luz en cualquier punto y situación.
Sustituí las bombillas originales de la iluminación original del maletero por unas de 4 leds tipo 5050 planas que se suelen usar para la luz de cortesía de los retrovisores exteriores de Golf V
Y también sustituí las bombillas de indicación de puerta abierta de las puertas delanteras por dos de festoon de 6 leds tipo 5050.
Lo siguiente, cambio de aceite y filtros de aceite y gasoil. Pero hasta que no tenga tiempo....
Pues si que ilumina, por cierto como van conectadas? lo digo por si algun dia tienes que quitar la bandeja o abatir los asientos.
Por cierto ya tengo casi encarrilado el tema de la ITV con los faros, pero en dos ITV que he preguntado me han puesto pegas porque los faros tienen la homologacion en una pegatina y no troquelada y luego porque en el certificado de conformidad viene solo la referencia y no la homologacion que tiene esa referencia, ya te contare.
