Resultados 1 al 10 de 45
Tema: Software ECU Golf BKC, 03G 906 016 B
    Avatar de bcm43xx
    Nº de Usuario: 612
    09-sep-2008
    Orense
    VW Golf 1K, BKC
    Agradecido 160 veces en 121 mensajes.
    Predeterminado Software ECU Golf BKC, 03G 906 016 B
    Aunque no se trate de una reprogramación propiamente dicha, creo que este es el lugar más adecuado para el tema que voy a exponer.
    Llevo algún tiempo tratando de averiguar qué diferencias o cambios conlleva la actualización de software de una ECU, siempre hablando de una actualización oficial.
    En el título he puesto el motor BKC porque es el que yo tengo. La ECU que llevo es una 03G 906 016 B, y la versión de software es la 5645. Pues bien, sé que para esta ECU hay una versión 7209, pero antes de actualizar me gustaría conocer qué aporta esta nueva versión. Normalmente la actualización supone alguna mejora, pero he visto casos que después de actualizar, el coche varía la forma de entregar la potencia e incluso ésta se llega a reducir, y no me gustaría que esto llegara a pasar
    Como no he encontrado nada sobre esto se me ha ocurrido comparar los mapas de la ECU en sus distintas versiones, pero para ello es necesario tener la flash de las dos versiones. Actualmente solo dispongo de la flash para la versión 5645, y estaba buscando a alguien que tuviera el archivo .ori de la versión 7209.
    Si alguien lo tiene, le agradecería que me lo haga llegar para poder comparar.
    VW Golf V GT Sport TDI - BKD '08
    Avatar de azawak
    Nº de Usuario: 5238
    10-ago-2010
    madrid
    golf v 1.9 tdi bkc 105cv repro polo 1.9 tdi axr 100cv
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Part No SW: 03G 906 016 B HW: 028 101 147 8
    Component: R4 1,9L EDC G000SG 7209
    Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9518127
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 00180 572 88478
    VCID: 224FEEBB845F
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0 no se como hacer el flash si me lo explicas te la envio
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a azawak Por Este Mensaje:
    bcm43xx (04/10/2011)
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Necesitas un galletto por ejemplo para leer el software de tu centealita
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a lebrillo Por Este Mensaje:
  6. #4
    Avatar de azawak
    Nº de Usuario: 5238
    10-ago-2010
    madrid
    Cita Iniciado por lebrillo Ver Mensaje
    con el vcds no se puede porque galletto no tengo greo que es para reprogramar no
  7. #5
    Avatar de bcm43xx
    Nº de Usuario: 612
    09-sep-2008
    Orense
    VW Golf 1K, BKC
    No, el vcds no sirve. Tiene que ser con el galleto u otro similar que sirva para reprogramar.
    De todas formas, aunque no tengas con que leer tu centralita nos puedes aportar tu experiencia con la nueva versión de soft. ¿Has notado algún cambio en el comportamiento del coche? ¿Te la han actualizado por algún problema en concreto o se lo has pedido tu?
  8. #6
    Avatar de azawak
    Nº de Usuario: 5238
    10-ago-2010
    madrid
    perdona por la tardanza e estado fuera y me e olvidado pues el motor va fabuloso le noto con mas alegria y el consumo 4.5 a los 100 el sw lo pedi yo aposta por error es largo de explicar tambien deciros que tengo echo un downpipe y se nota un huevo
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a azawak Por Este Mensaje:
    bcm43xx (17/10/2011)
  10. #7
    Nº de Usuario: 7193
    25-ene-2011
    Cataluña
    Skoda Superb Combi 2.0TDI CR (140) 4X4 DSG. GolfV 1.9TDI(105) Sportline.
    Agradecido 36 veces en 19 mensajes.
    Buenas me interesa muchísimo este tema, tengo un GolfV 1.9 TDI BKC 105cv del 2005, ECU 03G 906 016 CB y versión de software 6176.
    En su día saque unos logs que me dieron un Par Máximo de 282Nm a 1.995rpm y una Potencia Máxima de 133.9Cv a 4.053rpm y una presión Máxima de soplado de 2.100mbar a 2.247rpm, si a alguien le interesan las graficas se las puedo mandar en formato EXCEL.
    La única modificación que lleva es la junta de 9mm en la EGR.
    El coche tiene unos 105.000Km y la verdad que estoy muy contento con el, también tengo unos consumos entre 4,5 L y 5 L a los 100Km.
    He visto por Ebay un Galletto 1260 por unos 11€.
  11. #8
    Avatar de azawak
    Nº de Usuario: 5238
    10-ago-2010
    madrid
    yo tanbien llevo la junta de 9mm se me olvidaba la verdad que estoy muy contento con el y ref a la version del sw va fabuloso me da la inpresion de que tiene un poco max de fuerza vamos que a peor no lo e visto ir
    Cita Iniciado por curu Ver Mensaje
  12. #9
    Baneado
    Nº de Usuario: 344
    13-jul-2008
    Usa
    magskiltVE
    Yo tengo ese archivo.
    Producer Chassis Model Output ECU Prod. ECU Stg. Softwareversion Name Created Changed Maps Versions
    VW Golf5 1.9TDI 105.0PS / 77.2KW 03G906016CB 0281011900 371094 xxxxxx 08/01/2011 31/01/2011 29 2
    ¿lo necesitas?
  13. #10
    Nº de Usuario: 7193
    25-ene-2011
    Cataluña
    Buenos dias jesusito
    Te estaría muy agradecido si me pudieras pasar el archivo, para cuando me llege el galletto 1260 poder cargarlo en la ECU y comentar la diferencia entre el nuevo y el anterior , sacando nuevos logs del motor y comparándolos.
    Si te parece bien te mando por MP mi dirección de Correo Electrónico.
