Resultados 11 al 20 de 51
Tema: consumo de bateria
    Agradecido 2,026 veces en 1,627 mensajes.
    Cita Iniciado por slsazul Ver Mensaje
    en las tiendas, las baterías se almacenan desenchufadas! así que por desenchufarla no creo que pase nada..
    A la batería no le va a pasar nada, pero al resto de centralitas electronicas puede que sí, ya que cada vez que se conecta la batería se genera un arco electrico que hace saltar una chispa y provoca un pequeño pico de tensión, que suelen absorber los condensadores que llevan las centralitas, pero en algunos casos no lo consiguen, asi que o quemas un condensador u otro componente de la centralita, que al final te da igual lo que sea, porque la conclusion es electronica cascada.
    Por eso siempre el aviso de manipular los airbags sin batería y demás, ya que los detonadores de los airbags pueden verse activados por ese pico de tensión momentáneo.
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    cerca de mi coche...
    Seat Leon Sport 1M 1900 TDI asv (2004)
    Agradecido 652 veces en 454 mensajes.
    hombre, pico, pico... no será ya que la bateria tiene 12 v y punto, no tiene mas(bueno, puede tener 13) y la centralita puede consumir lo que los condensadores demanden... la centralita tambien se tendra ese "pico" cuando se pone el contacto,no????
    Avatar de bcm43xx
    Nº de Usuario: 612
    09-sep-2008
    Orense
    VW Golf 1K, BKC
    Agradecido 160 veces en 121 mensajes.
    Tienes que cambiar la Gateway. Mira la referencia que tiene y verás que acaba en una letra anterior a la 'S'. Para solucionar esa descarga de batería tienes que montar una con una referencia que termine en 'S' o una letra posterior o también que termine en dos letras.
    Tendrá una gateway anterior a la letra S, y también anterior a la letra K. Es a partir de esa referencia cuando se solucionó el problema, concretamente con la versión de software 178.
    Vampp, la gateway va encima del pedal del acelerador, tiene un conector rojo. Para ver la referencia lo puedes hacer con vagcom, mirando en el módulo 19. Si la referencia es anterior a la 1k0 907 530 k @ 178 te tocará cambiar de gateway o pasarte por el conce a que te actualicen el software a esta versión.
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
    VW Golf V GT Sport TDI - BKD '08
  4. #14
    Nº de Usuario: 310
    08-jul-2008
    valladolid
    VW golf
    Cita Iniciado por bcm43xx Ver Mensaje
    Yo estoy pensando en poner un rcd 510 o rns 510, no si entiendo mal pero con una actualización de sofware valdría sin cambiar la gateway.
    Gracias,
    GOLF 1.9 TDI -BKC- SPORTLINE 5P PLATA REFLEX - 2004
  5. #15
    Avatar de bcm43xx
    Nº de Usuario: 612
    09-sep-2008
    Orense
    VW Golf 1K, BKC
    Cita Iniciado por maltes Ver Mensaje
    Gracias,
    Efectivamente, se puede actualizar el software sin cambiar la gateway para solucionar el problema. Has mirado que versión tiene tu coche?
  6. #16
    Avatar de vampp
    Nº de Usuario: 3414
    09-feb-2010
    En el subforo
    xxx
    Agradecido 61 veces en 49 mensajes.
    baya lio,entonces,la centralita que esta debajo de la guantera,como se llama?
    vampp
  7. #17
    la batería si tiene 12V bueno entre 12 y 13 y pico, pero cuando se produce un salto de chispa al juntar los elementos se produce un pico de tensión de un 15-20% mas del nominal de la batería, durante los microsegundos que dura el salto de chispa, ya que cuando están a punto de juntarse los elementos se produce el salto de electrones de un elemento a otro, y en ese salto se genera una diferencia de potencial mayor que la nominal de la batería.
    En el caso del arranque no hay ese pico, porque no hay salto de chispa niguno,el sistema ya tiene corriente, ya que las centralitas no estan nunca sin alimentacion.
    Esos condensadores no demandan nada, el condensador absorbe el pico inicial de corriente, segun la capacidad que tenga es capaz de estabilizar picos mayores.
  8. #18
    Avatar de Gargolas
    Nº de Usuario: 10856
    08-nov-2011
    Almeria
    VW JETTA 2.0TDI
    Cita Iniciado por vampp Ver Mensaje
    resulta que desde que le puse el rns 510 a mi golf v, me consume la bateria,tanto que no se ilumina NI EL FIS.de un dia para otro ya no me arranca,
    lo que hago,cuando se que en una semana no voy a cojer el coche para nada, es quitarle la borna del negativo y todo perfecto.
    mi pregunta es ,es perjudicial para el coche??.
    Como muy bien dicen los compañeros, no te vas a tirar toda la vida desconectando el borne.
    Yo tuve el mismo problema al actualizar el firmware del RNS510 de 2xxx a 3xxx,mi gateway era 1K0907530F y le puse un 1K0907530AD (decir que el gateway está debajo del volante,hay que quitar la tapa protectora),con ello he solucionado el problema. Otra solución es un interfaz de video en movimiento (TV FREE),que le puso un amigo a su golf y con ello consigue ver video en movimiento y ademas evita la descarga de la barteria,asi que baraja tu las 2 opciones.
    Última edición por pas-pas; 06/11/2016 a las 11:29
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Si quieres paz, ¡prepárate para la guerra!
  9. #19
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 446 veces en 360 mensajes.
    de hecho cuando se trabaja en ciertas reparaciones mecánicas o eléctricas se coloca en la batería un protege picos de tensión para curarse en salud
    un saludo
  10. #20
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    Oido cocina....
    Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk
