Ok, me viene bien esta información.
Hay llantas de A4 o A6 con desplazamientos (ET) 40mm y también de 35mm.
Las de de Alhambra son de 54mm.
Esto significa que las de turismo, queda algo más hacia el exterior en nuestros coches.
Si no salen de la aleta y no te dijeron nada en ITV, perfecto.
Precisamente hace unas horas te lo puse por privado, lo pongo igualmente aqui, de este modo si alguien más tiene esta duda, la podrá aclarar.
La medida actual que llevo es 7" de garganta y ET 59.
Las que querría montar son 7,5" y ET 45.
Por el tema de diámetro, ya lo calculé y el neumático que llevan, 225-50 R17 es equivalente ya que no supera el 3%. En este sentido me pasarían ITV.
Última edición por Borraska; 09/01/2012 a las 23:13
Precisamente lo pregunto por aqui, por si le puede valer a alguien más.
Un Saludo
Bueno pues te respondo, tienen un desarrollo -1.1% menos que las 215/60/16, y las llantas te sobresalen por cada lado 20.4mm.
Un Saludo.
Ok, ahora tengo 27mm hasta el exterior de la aleta delantera pero el tema de ancho de vías me preocupa.
Lo suyo va a ser poner unas llantas con ET45 y tomar bien las medidas porque si tengo en cuenta los 14mm de diferencia de desplazamiento entre los 59 y los 45, son 14mm por lado y eso va justo justo.
En fin, por el momento dejo el tema quieto.
Gracias por la información
Lo sé, lo sé. Aún me quedarían algo más de 6 mm de margen por lado en el tren delantero.
Última edición por Borraska; 11/01/2012 a las 13:22
Ya, ya lo imaginaba.
En tu caso ¿que ET tienen las llantas del A4 que pusiste? o mejor dicho, viendo que antes llevabas el mismo modelo de llanta que yo tengo ahora ¿que diferencia de ET's hay entre unas yo otras?
