Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Luces en las puertas New Tiguan
    Nº de Usuario: 271
    05-jul-2008
    por ahí
    cocherito lere
    Predeterminado Luces en las puertas New Tiguan
    El nuevo tiguan, trae los catadioptrios en todas las puertas, pero no se iluminan, alguien sabe si lleva la instalación echa? y es solo poner bombilla...
    No tengo ni idea de como quitar el guarnecido de la puerta, y me da un poco de yuyu por ser nuevo...
    gracias!
    lo mas seguro es que si lleve bombilla, pero no saca tu coche la función activada. probablemente con diagnosis se pueda codificar esa función, pero claro, hace falta un vag-com (software de diagnosis) o acudir al concesionario, previo pago por la activación.
    Avatar de Gerjes
    Nº de Usuario: 7148
    21-ene-2011
    Malaga
    Passat Advance 2.0 TDI CR 140
    No se si será el mismo caso, en mi passat sólo traía el catadioptrico rojo sin nada más. Conseguí encontrar información para hacerle toda la instalación , eso si tuve que cambiar el catadioptrico por el que trae la bombilla que es rojo y blanco. Si quieres cuando llegue a casa te paso el enlace de como hacerlo en el passat para que te hagas a la idea, supongo que en tú coche será parecido.
    Passat advance 2.0 TDI 140 cv CR
    Nicolas
    Guest
    Cita Iniciado por Gerjes Ver Mensaje
    Correcto es asi, pero se hace mas barato y facil con un led. No trae nada.
    Nº de Usuario: 271
    05-jul-2008
    por ahí
    cocherito lere
    Pues de VagCom dispongo, pero no se que tendría que cambiar... algo al respecto?
    El mio trae en las 4 puertas uno rojo, pero me estraña que esté, ya que no reflecta ni nada, por lo que su unica funcion es la de alumbrar...
    gracias!
    Cita Iniciado por Nicolas Ver Mensaje
    Osea que me olvido no...
    yo dije " lo mas seguro" es que la lleve, no que trajera bombilla, no asegure nada. aun así, no se sabe si trae o no bombilla, y solo con diagnosis se puede codificar la función y funcionar, o por el contrario, hay que hacer instalación + codificación. hay 2 formas de salir de dudas, despanelar la puerta y ver si hay bombilla y le llega cableado, o codificar y ver si funciona.
    si te decides a hacerlo, en el foro hay Info de como se hace. salu2
    Nº de Usuario: 271
    05-jul-2008
    por ahí
    cocherito lere
    ya ya, pero por probar no pierdo nada jejeje
    He estado buscando información de como poder codificarlo, en este y otros foros y no encuentro nada... Si sabes donde te lo agradecería.
    saludos!
    Nº de Usuario: 271
    05-jul-2008
    por ahí
    cocherito lere
    He encontrado esto:
    Ir a la pestaña "CHASIS".
    Entramos en cada uno de los módulos de las puertas:
    [42 Door Elect. Driver]
    [52 Door Elect. Pass]
    [62 Door Rear Left]
    [72 Door Rear Right]
    Pulsamos el botón [7 - Coding] y le sumamos 64 al numero que aparece en el Software Coding.
    Hay que introducir siempre un numero de 7 cifras, las que falten rellenar con ceros.
    [Do It!]
    Ahora la centralita de la puerta ya envía 12V a los pins 1 y 4 que salen de la UC.
    Nota: Los que no tengan elevalunas traseros, no pueden entrar en los modulos 62 y 72
    Cita Iniciado por JGH Ver Mensaje
    He encontrado esto:
    [62 Door Rear Left]
    [Do It!]
    como tu dices, si te deja entrar en el modulo de chasis, por intentar, que no quede. salu2
  10. #10
    Avatar de Gerjes
    Nº de Usuario: 7148
    21-ene-2011
    Malaga
    En el passat se hace así Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
