y donde ves tu ahi las indicaciones? he estado hablando con expertos en el tema y olvidate, la radio si, que es lo que se ve en la foto, pero las indicaciones no.
¿ No conseguimos nada ?
Este es el cuadro en cuestion , de un polo 9n3 tdi 130 2007 , para mi ibiza cupra 6l tdi motor buk 2007
Última edición por r0b3r; 10/05/2012 a las 07:14
No se si se podran ver las indicaciones en en cuadro del 9n3, pero si se pudiera,sin conexion 3LB (que parece que no tiene), estoy casi seguro que necesitas el MFD1 version G mas un modulo TMC que ademas actue de GATEWAY con el cuadro, asi por lo menos va en el PASSAT, sin eso, no se puede.![]()
Última edición por passat16; 10/05/2012 a las 18:43
Estadísticamente hablando, el ser humano no tiene dos piernas
Altea XL Style Ecomotive 1.6 TDI Cr (CAYC) Start/Stop MY11 Negro
Rns 510 con reconocimento de voz, Bluetooth Premium,Fis,Clima dual,OPS,MDI, Espejo anti-deslumbramiento, Retrovisores plegables,Barras techo,Alarma,Sensor lluvia, Sensor luces,Volante multifuncion.....
Se pueden ver las indicaciones en el cuadro del 9n3 perfectamente , ya que ese coche llebava el navi monocromatico , y no lleva tmc ni nada , y las indicaciones van en el cuadro ya que ese navi es super simple , lo que no se es como hacer que funcione !
Última edición por r0b3r; 10/05/2012 a las 19:43
El navegador monocromatico que comentas es el MCD
Su PINOUT es el siguiente:
Este navi lleva la comunicacion con el FIS por 3LB (ENA-DATA-CLOCK) por lo que si antes funcionaba en otro vehiculo es que tu cuadro tiene 3LB, pero no podemos saber el PINOUT sin saber que cuadro es exactamente , necesitamos la referencia y entonces veremos dode se conecta, en esto no hay cosas generales que valga para todo.
Mi cuadro no tiene ese conector que comentas , el 3lb , mi cuadro es 6Q0920843B , y en el polo 9n3 funcionaba perfectamente las indicaciones y radio , haber si lo conseguimos , mil gracias ante todo!
Ponme una foto de un polo que salga de serie. Y me repito que no se puede. Que el fis que tu llevas es primerizo, y los primeros que se pueden ver son los rojos como los de los golf/leones etc... antes nada de nada.
te robo la foto y te digo algo. Pero la creme de estos temas de pueblo me han asegurado que no se puede.
Creo que no me explico bien.
Si tu cuadro hubiera sido de los antiguos (6q0919XXX) llevaria un conector central rojo que seria del FIS
Los nuevos con CANBUS como el tuyo (XXX920XXX) lo llevan integrado en el conector verde.
El problema es que ahora soy incapaz de asegurartelo, repondeme ¿tu cuadro lleva un conector azul y otro verde ?????
Si lleva un solo conector, por ahora , estoy perdido.
