Resultados 1 al 10 de 52
Tema: fallo velocimetro cuadro y gasolina
    Nº de Usuario: 11532
    20-dic-2011
    Terrassa (Barcelona)
    Golf Gti TFSI 200cv
    Predeterminado fallo velocimetro cuadro y gasolina
    Buenos dias,
    Pues e buscado y buscado y no encuentro nada sobre el ibiza... me falla el velocimetro y la abuja de la gasolina sube y baja cuando quiere... se que dicen que puede ser el sensor de velocidad pero he mirado y reemirado por la caja de cambios y no veo nada...solo hay uno que puede ser pero nose como se saca si roscando o que. Decir que con el vagcom me sale este fallo:
    16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
    P0501 - 35-00 - -
    Y el cuadro nose si puede ser el error porque le hago las pruebas de las abujas y se mueven todas y vuelven a su sitio nose si esto es correcto. Vamos que nose por donde empezar xddd.
    Alguna ayuda?
    graciasss.
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    En algun lugar de ... Andalucia
    Seat Toledo TDI 110 CV (ASV) Sport Repro Seat Exeo TDI 2.0 143cv (CAGA) Repro Golf IV TDI 101 CV (
    Agradecido 384 veces en 322 mensajes.
    pues yasta ahi tienes el error, ese sensor hace que te falle el cuadro, en un ibiza no se en que parte esta, ya te lo diran por aqui, pero el fallo es ese.
    Enviado desde mi GT-S5570
    SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
    20-dic-2011
    Golf Gti TFSI 200cv
    uf graciass!!! ahora aver si hay alguien que me indique donde se encuentra porque nose ni como es siquiera.
    20-dic-2011
    Golf Gti TFSI 200cv
    Aqui las fotos de lo que creo que puede ser:
    Si me decis que si lo desmonto.
    20-dic-2011
    Golf Gti TFSI 200cv
    lo he desmontado y pone esta referencia:
    357919149B
    he buscado en etka y sale que es el sensor de recorrido, nose si sera este sensor el que debo de cambiar...
    alguna idea?
    20-dic-2011
    Golf Gti TFSI 200cv
    bua....acabo de cambiar el sensor este y sigue sin funcionar el velocimetro y lo de la gasolina sigue a su bola...ahora si que nose por donde seguir...alguna ayuda please?
    Nº de Usuario: 15142
    16-jul-2012
    tarragona
    GOLF IV GTI TDI 150CV
    Ha mi me pasaba, lo que hice fue hacer un test de agujas con el cable vag, me di una vuelta y al cabo de un rato ya funcionaba pruébalo,
    HACER TEST DE AGUJAS
    Te metes en"instruments" y le das a "output test". Le vas dando a Enter y va comprobando
    el movimiento de las agujas, los testigos, señal acústica etc.
    20-dic-2011
    Golf Gti TFSI 200cv
    Cita Iniciado por satkader Ver Mensaje
    ya lo he echo un par de veces...se mueven todas las agujas pero sigue sin funcionar. Por cierto pasando el vag-com salen otros fallos aparte que nose si deben estar relacionados son los siguientes:
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Wednesday,08,August,2012,18:05:53:46862
    Chassis Type: 6K - Seat Ibiza/Cordoba
    Scan: 01 02 03 08 15 17 25 45 56
    Mileage: 86460km/53723miles
    Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.lbl
    Part No: 6K0 906 034 D
    Component: MARELLI 4LV S152
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 2B5E05F2B55F2644
    5 Faults Found
    17809 - EGR Valve (N18): Short to Ground
    P1401 - 35-00 - -
    17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
    P1196 - 35-10 - - - Intermittent
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 35-00 - -
    P0501 - 35-00 - -
    17589 - Linear O2 Sensor; Reference Voltage: Open Circuit
    P1181 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 1010 0101
    Address 08: Auto HVAC Labels: 6K0-959-291.lbl
    Part No: 6K0 959 291
    Component: AUTOCLIMA-220 X06.00
    VCID: F4EC5E8EA8E1B9BC
    No fault code found.
    Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
    Part No: 1J0 909 603 BQ
    Component: AIRBAG VW3 - V04
    Coding: 16977
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 79F2EFBA0F8344D4
    1 Fault Found
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 6K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 6K0 920 801 A
    Component: 6K-KOMBIINSTR. VDO V02
    Coding: 00141
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 2648F4C6AEBD1B2C
    Part No: IMMO
    Component: IDENTNR: SEZ7Z0A1108814
    IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0A1108814
    Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
    Part No: 6K0 035 156 A
    Component: Radio GRO 1V32
    Coding: 00401
    Shop #: WSC 06402
    1 Fault Found
    00853 - Loudspeaker(s); Rear
    36-00 - Open Circuit
    Nose si estaran relacionados o que pero se encienden los testigos del motor y del epc.
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    Siento reflotar el post pero un amigo tiene un coche con el mismo problema, ademas le da el error 17809 - EGR Valve (N18)
    P1401 - 35-00 - Short to Ground
    Cual fue la solucion en el caso de lo de la señal del cuadro?
    Nº de Usuario: 74456
    22-abr-2018
    Murcia
    SEAT LEON 1P 2006 2.0 TDI BKD
    Le falla la velocidad y la gasolina ? A mi polo a veces falla la velocidad y las revoluciones , lo demas funciona perfecto y el sensor no es yo creo que es falla del cuadro
