Página 42 de 86 PrimerPrimer ... 32404142434452 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 411 al 420 de 856
Tema: Ofrezco ayuda sobre consultas legales.
  1. #411
    Avatar de navio
    Nº de Usuario: 3957
    05-abr-2010
    Albacete
    -Seat leon Fr 1M -Cupra Ateca
    Agradecido 441 veces en 213 mensajes.
    Cita Iniciado por variant Ver Mensaje
    muchas gracias,
    cuando te refieres a ancho de vías homolgado, te refieres al original o al nuevo incluido en ficha técnica?
    por otro lado, y esto supongo que sera ya tema de ITV, lo mismo para carroceria... Yo en mi coche tengo homologados los paragolpes delantero y trasero deportivos (creo que ponen eso en ficha tecnica...), el delantero es el del R32, bien, si el dia de mañana lo quito y pongo el de origen?
    Se que por ejemplo, con las suspensiones, una vez homologas una, solo puedes llevar la homolgada, no puedes poner la de origen u otro tipo (se necesita volver a homologar, si es esperpentico, pero es lo que hay..). en el reto de piezas, es lo mismo?
    Me refiero al nuevo ancho de vias, es decir en el que incluistes los separadores, no puedes superar su ancho de vias bajo ninguna circunstancia, siempre que quieras ir legal.
    Sin ser tecnico de ITV y sin tener conocimiento profundo de la materia, te puedo decir que en el momento en el que homologas los nuevos paragolpes, puedes llevar indiferentemente el original de fabrica o el nuevo, al igual que con las llantas y las taloneras.-
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a navio Por Este Mensaje:
    variant (22/01/2013)
  3. #412
    Avatar de bxx2597
    Nº de Usuario: 12196
    01-feb-2012
    Almeria
    Volkswagen Passsat Variant 3C,Hig-Line, 2.0 Tdi,140Cv , Año 2006
    Hola Navio. Queria preguntarte, si llevo todas las luces del plafon en led azul, me puede caer alguna multa si me para la GC ...... Gracias de antemano
    ......PODRE NO ESTAR DE ACUERDO CON LO QUE DICES, PERO DEFENDERE HASTA LA MUERTE TU DERECHO A DECIRLO !!!!
  4. #413
    Avatar de Nand0
    Nº de Usuario: 5271
    13-ago-2010
    León
    Passat TDI 1.9 110CV con 275000KM y los q le quedan por hacer....
    Agradecido 41 veces en 36 mensajes.
    Buenas Navio.
    He comprado todas las piezas para instalar el xenon oem en mi passat. Tengo todo, faros de xenon, lavafaros, niveladores... Mi pregunta es si una vez que tenga todo montado y funcionando, tengo que pasar por la itv para homologarlo o si no es necesario. Llevando todo asi puestos y sin aparecer en la ficha, ¿Tus compañeros podrian multarme?
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. de mi VW Passat 3B AFN
  5. #414
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Cita Iniciado por Nand0 Ver Mensaje
    Buenas Navio.
    Hay que bucear un poquillo en este tema (o usar la opción BUSCAR TEMA que está justo encima del primer mensaje de cada página). Posibles respuestas:
  6. #415
    Avatar de Nand0
    Nº de Usuario: 5271
    13-ago-2010
    León
    Gracias, ayer busque algo por encima y no encontre lo que preguntaba, me quede en la hoja 15.
  7. #416
    Avatar de navio
    Nº de Usuario: 3957
    05-abr-2010
    Albacete
    Cita Iniciado por bxx2597 Ver Mensaje
    A falta de mayor concrecion, te digo que si te refieres a las luces del plafon interior no debes de tener mayor problema, si son las del plafon de la matricula, estas solo pueden ser blancas. Un saludo.-
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a navio Por Este Mensaje:
    bxx2597 (28/01/2013)
  9. #417
    Avatar de bxx2597
    01-feb-2012
    Almeria
    Cita Iniciado por navio Ver Mensaje
    Si, se trata de las luces del plafon interior del coche. Me dices que no debo de tener '' mayor problema '' ?? Eso quiere decir que si el tio no ha dormido bien. . . me puede multar algo ??
  10. #418
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Para que te "metan mano" aparte de no haber dormido bien, ha de estar muy encabronado con la vida misma.
    La luz de los plafones no forman parte del alumbrado obligatorio que ha de llevar un vehículo ni rige cómo ha de ser la iluminación pues sólo es iluminación de cortesía.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a pas-pas Por Este Mensaje:
    bxx2597 (30/01/2013)
  12. #419
    Avatar de navio
    Nº de Usuario: 3957
    05-abr-2010
    Albacete
    Me refiero a que no hay mayor problema, debido a que como dice Pablo, las luces de cortesia no estan reguladas en ningun reglamento, por tanto tu imaginacion puede volar, eso si deben de ser de cortesia, con el ON y OFF cuando la necesites, no una permanente, como las colocadas en los pies para dar "ambiente", con esas si puedes tener problemas, sobretodo si tienen una intensidad importante. Un saludo.-
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a navio Por Este Mensaje:
    bxx2597 (01/02/2013)
  14. #420
    Avatar de Robledo
    Nº de Usuario: 163
    Albacete
    Audi A4 2.5 TDI Quattro Tip. SLine (BAU)
    Agradecido 214 veces en 197 mensajes.
    Pues algo fijo deben haber homologado, ya que yo tengo la función viaje que hace que se queden encendidas, regulando tu la intensidad que de origen viene muy baja.
    Peugeot 308 2023 25000 KM Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    BMW R 1250 GS 40a 2020 54000 KM
