Raffa (03/06/2013)
Por lo que he leido por ahí significa Anti Theft Alarm, vamos sirve para activar o desactivar la alarma antirobo.
Aquí lo explican:Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Gracias Chechu, eso son los pasos que seguí, y efectivamente, se me muestra en el cuadro y pongo la palanca del limpia en automático pero nada, ni esperando un rato.
Seguiré investigando, porque puede ser que como yo no tengo alarma, al cerrar el coche se desconectará la corriente y a lo mejor hay que hacer algo para que se mantenga activa, lo cual no sé si será un problema para la batería.
Última edición por aralillo; 23/04/2013 a las 09:28
Passat 2.0 TDI 140 cv Advanced 2012 - Blanco
Raffa (03/06/2013)
Tener o no tener alarma no debería impedir el correcto funcionamiento del cierre por lluvia.
De hecho, he visto un funcionamiento correcto en Sciroccos y Golf V sin alarma.
Supongo que sí pero ¿está el coche cerrado cuando realizas la prueba del cierre por lluvia? Sólo funciona estando cerrado el coche y habiendo esperado un poco (alrededor de 1 minuto)
Hola, aralillo, yo tambien tengo activado lo del cierre con lluvia y nada me sale en el menu pero no hace nada. Y con respecto a lo de los retrovisores para que se pliequen automaticamete y giren al poner marcha atrás, necesitas que lleve el modulo de memoria para asiento y espejos, si no no hay manera. Con respecto a lo del mute del volante y la estrella solo funciona con el rns que viene preparado con las instrucciones vocales, o eso creo, porque hasta que no he cambiado el RCD por el RNS no me ha funcionado.
Última edición por PASSATA3; 25/05/2013 a las 12:33
VOLKSWAGEN PASSAT B8 VARIANT 2.0 TDI SPORT 150
AUDI A3 2.0 TDI 140CV - 8P
Bueno, pues aqui va un aporte, para que se apague la luz DRL del lado que pones el intermitente, similar al atenuado de los audis, en el modulo 9, CODING 07, 0 LONG CODING HELPER, en el byte 15 bit 3 lo marcamos Daytime Running Lights (DRLs) inactive with Turn Signals active.
Muchas gracias Passata3, lo probaré por ver el efecto!! veo que tenemos el mismo coche, jejeje!!
Buenas,
a falta de probarlo con el cable (esta en camino), os copio el enlace un foro italiano con alguna nueva función:
Salu2,
Come da titolo vorrei raggruppare le varie modifiche tramite vag con le relative procedure apportate alle vostre Passat 2011.
Io personalmente ho perso un po' di tempo provando quelle postate dagli amici golfisti ma come dicevo ho solo perso tempo!!!!! Solo una è andata a buon fine ed è quella delle luci giorno funzionanti solo con selettore luci posizionato su AUTO.
Vediamo se riusciamo, con l'aiuto indispensabile dei "guru", a mettere assieme qualcosa di utile a tutti....
N.B. Ringrazio gli autori delle codifiche seguenti, io le ho testate e posto SOLO quelle funzionanti al 100%.
Attivare menù segreto RNS-510:
canale 37
10 adaptation
caricare il canale 50 e cambiare il valore a 1 invece di 0
test
salvare
riavviare RNS-510 con i tre tasti (eject+stellina+setup)
Cambiare skin RNS-510:
canale 37
07 coding
long coding
byte 07
dal menu' a tendina dei bit 4 e 5 selezionare una delle seguenti combinazioni di colori:
1) premium: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
2) highlin : Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
3) sports : Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
salvare
riavviare RNS-510 con i tre tasti (eject+stellina+setup) per applicare i nuovi colori
Segnale acustico apertura porte con telecomando:
canale 46
07 coding
long coding
byte 10
bit 3
Segnale acustico chiusura porte con telecomando:
canale 46
07 coding
long coding
byte 11
bit 3
Abilitare sottomenu ANTIFURTO OK (per attivare o disattivare il segnale acustico dal menu confort):
canale 46
07 coding
long coding
byte 10
togliere bit 7
Apertura di tutte le porte con un solo colpo di telecomando:
canale 46
07 coding
long coding
byte 0 togliere la spunta al bit 0
Didattivare sensore pioggia:
canale 46
07 coding
aprire il menu a tendina
selezionare RLS
long coding
selezionare "rain sensor off"
Luci giorno solo con il selettore su AUTO:
canale 09
07 coding
long coding
byte 26
bit 3
ALTRE MODIFICHE:
Aggiornamento firmware RNS-510 con la versione 3970 con relativa guida: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. (con comandi vocali ita)
Aggiornamento mappa navigatore con la versione 7.1 con le istruzioni per caricare i POI: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. (link post #8 di Berto89)
TamTam
PArece que test de las agujas se puede hacer en un Passat:
¿Alguien sabe donde hay que tocar?
Salu2,
TamTam
Hola.
me gustaria hacer que mi passat B7 "2014" activara el coming/leaving home en los antinieblas. pero los tutoriales que he visto no me sirve.
adjunto scan del los modulos 09 y 46, haber si alguien puede ayudarme.
Tambien me gustaria poder ver en el FIS la informacion de la presion de los neumaticos, he visto que algun passat muestra esta informacion. a mi no me deja tener acceso desde VAGCOM.Código:Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 3AA-937-087.clb Part No SW: 3AA 937 087 Q HW: 3AA 937 087 Q Component: BCM PQ47 H+ 422 0474 Revision: BC422001 Coding: 0008000000000000009C00881400297423D54B88666D8160E480C7240041 Shop #: WSC 05311 123 12345 VCID: 48954060FB4D3A5E1C3-801D Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419 A HW: 3AB 955 419 A Component: WWS471 110913 24 0654 Coding: 044D9D Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 021013 05 54 0403 Coding: 06302A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-799-46.clb Part No SW: 3AA 959 799 C HW: 3AA 959 799 C Component: 02 KESSY PQ47 090 0367 Revision: 00090000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0091020052C30E76340494157E004F0B605C00030404B8 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 489540603B4D3A5E1C3-801D Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted Subsystem 4 - Component: ViP n.mounted No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------
alguna idea? estoy usando la version 12.12.0Código:------------------------------------------------------------------------------- Address 4C: Tire Pressure II Cannot be reached -------------------------------------------------------------------------------
muchas gracias.
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. VW Passat Variant Exclusive 2.0 TDI 140cv BMT
LA, CH/LH via fog, rain close, confort blink 4, luz reposapies, Alarma, PDC 1K8, proyecto act cámara asistentes
¿Tú sensor de presión de neumáticos es el que sólo avisa de un pitido y se gestiona a través de la centralita del ABS? Si es así, NO puedes tener la presión de cada una de las ruedas en el cuadro.
Hola.
Creo que si es a través del ABS. Así que me quedo con las ganas.
Pero y del resto? Que tengo que buscar en las ayudas?
Gracias.
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
