Buenos días, es que te saltas un paso, creas unos driver para que lo reconozca, después grabas en el ft una eeprom para vcds, y por ultimo lo programas con MProg sobre esa eeprom legible los datos para comunicarse bien.
tu haces los tres pasos con revival y despues añades un cuarto con Mprog.
Los pasos que te digo son para cuando el revival no funciona.
Por eso te salen los driver chungos.
El dispositivo no se puede llamar FFFFFFFFFF si los driver están bien hechos.
Cuando los driver los creas bien, te saldra lo de Ross-Tech.
Es más, editando los archivos RT-USB que se crean en el directorio roos-tech/vcds y agregando los nuevos VID y PID del dispositivo ya te lo reconoce, depsues grabas el ft con VIDPIDfix y por ultimo programas algunos parametros con el Mprog.
Ahora tienes problemas de driver.
Han sacado una versión revival para 11.11 pero no se si funciona. Las antiguas no funcionan con los 11, inténtalo.
El procedimiento que te explico es cuando el revival no funciona.
