Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Ayuda para activar cierre a 20Km/h Golf V
    Nº de Usuario: 3245
    26-ene-2010
    Tenerife
    Seat Leon 1M 1.6 16V 110CV Motor BCB
    Predeterminado Ayuda para activar cierre a 20Km/h Golf V
    Pues eso he intentado activar el cierre a 20Km/h en un Golf V y no termina de ir bien, lo que he codificado a sido esto
    el problema que tiene es que el coche cierra a 20Km/h pero al parar y quitar la llave del contacto las puertas no se abren, permanecen cerradas, lo he quitado y lo he vuelto a poner y nada, se cierran al pasar de 20 pero al sacar la llave no abren las puertas. Lo he dejado así, pensando que solo tendría que abrir las puertas en el interruptor, pero después me he dado cuenta que al darle al mando cierran todas las puertas, pero al darle a abrir solo abre la puerta de conductor, antes abrían todas las puertas incluido el maletero, ni si quiera dándole dos veces al botón de abrir abren, total que lo he desactivado todo y ha quedado como estaba antes, al darle una pulsación abren todas las puertas, pero no funciona el cierre a 20 km/h. ¿Que estoy haciendo mal?
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    En el Golf V se hace por long coding, no por adaptación.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a pas-pas Por Este Mensaje:
    Canuto (12/02/2015)
    Nº de Usuario: 3245
    26-ene-2010
    Tenerife
    Cita Iniciado por pas-pas Ver Mensaje
    Explícame un poco más, como tengo que hacerlo por long coding?
  5. #4
    Cita Iniciado por Besaygf Ver Mensaje
    Pantalla principal del Vag-Com/Select/46-Central.Conv/Coding-07/Long Coding Helper/ y buscar entre los diferentes Bytes hasta encontrar la opción: Auto Unlock (Automatic Locking Fron 20 km/h) y la opción: Auto Unlock (Unlocking After Removing Key From Ignition) que viene a decir, que se cierran seguros al pasar de esa velocidad y se abren al retirar la llave del contacto..
    seleccionas esos Bit, y una vez seleccionados, arriba, pinchas en About Lcode, das a aceptar, después en Exit, después en DO IT! y mira si funciona el invento (debe de aparecer el mensaje de: código aceptado) antes de hacer nada, haces un AutoScan y lo guardas (muy importante esto) que no se te olvide. salu2
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    Canuto (12/02/2015)
  7. #5
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    ¿Por qué? Este paso no sirve de nada.
  8. #6
    Pues si te digo la verdad, lo llevo haciendo desde mis inicios con el Vag-Com, cuando aun estaba empezando, no recuerdo quien fue de todos los que aprendí y me aconsejaron, quien me dijo que guardara los cambios tal cual lo he puesto, que era aconsejable guardar así, y desde siempre así lo he hecho (hasta ahora) y siempre me a salido toda codificación bien, me salía el mensaje de código aceptado y jamas un problema.
    sinceramente, nunca cuestione eso, tampoco me he puesto a estudiar el porque de pinchar ahí, hasta ahora que me lo has dicho tu, que si dices que no sirve para nada, pues me lo creo, no tenía ni idea. no siempre guardo así, pero gran parte de las veces si, y como hasta ahora se codifica bien, así seguía..
  9. #7
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Pues ya te digo que eso no sirve para nada Codi.
    Los únicos motivos que llevan a operar de una forma algo distinta el Lcode es cuando modificas los valores hexadecimales o binarios a mano, es decir, no marcas o desmarcas casillas. En este caso hay que pinchar en otro byte para que el Lcode reconozca un cambio (es un fallo del programa que lleva mucho tiempo así aun habiéndose publicado nuevas versiones) y al salir quede reflejada la codificación correcta.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a pas-pas Por Este Mensaje:
    codi31 (02/02/2014)
  11. #8
    Gracias por el aporte, desconocía esto sinceramente, como ya he dicho, nunca un problema al codificar, y al no haber problema, siempre salía así, a partir de ahora, saldré de la otra forma, que también se.
    si, lo de modificar hexadecimales o binarios a mano, sabía el procedimiento a seguir, y como salir (etc..) ahora ya se que salir como lo hacía antes, no sirve de nada. gracias
  12. #9
    Nº de Usuario: 3245
    26-ene-2010
    Tenerife
    Muchas gracias, he marcado el Bit3 y el Bit4 y quedó perfecto. Otra duda que tengo se puede hacer que el coche al cerrar suba las ventanillas con un solo toque? ahora suben, pero dejando pulsado el botón de cerrar.
  13. #10
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Agradecido 330 veces en 306 mensajes.
    modulo 46 byte 6 bit 6.
    pero tienes que dejar pulsado el botón del mando hasta que empiezan a subir y después si puedes soltarlo, unos 2 seg o cosa asi
