Resultados 1 al 10 de 26
Tema: Cambio filtro gasoil leon2/golf/audi/skoda 1.6 105 cv cr
    Nº de Usuario: 27155
    25-mar-2014
    VALENCIA
    SEAT LEON 1.6 105 CV CR
    Predeterminado Cambio filtro gasoil leon2/golf/audi/skoda 1.6 105 cv cr
    Hola, aprovecho la ocasion para presentarme, poseo un seat leon con 60.000 kilometros y soy de Valencia.
    Quisiera saber si alguno sabe como se sangra el filtro de gasoil una vez cambiado en estos nuevos motores volwagen,los 1600 TDI 105 CV Coman Rail
    En el Elsawin dice que le metas el ordenador de la casa y le des a la accion de sangrar durante 180 segundos.
    Otros dicen que dandole al contacto varias veces, ya que no llva sangrador alguno.
    Alguno que me de un poco de luz sobre el asunto??
    Gracias de antemano y un saludo.
    Cita Iniciado por salva-gs Ver Mensaje
    Necesitas vag com para accionar la bomba.
    Si no dependerá de la suerte que tengas..si te entra aire al raíl las vas a pasar negras para poder purgarlo.
    no se te ocurra el truco de la vieja escuela de aflojar un poco la tuerca del inyector para purgar..los inyectores antiguos iban a 150-200Bar y aqui tienes 2.000 Bar en el rail común ojo.
    P.D bienvenido a areavag...
    Avatar de chico1263
    Nº de Usuario: 12519
    20-feb-2012
    Córdoba
    Touran TDI 1.6 COMFO Rep-109,4KW Motor CAYC MAW Con 120.000 Km.
    Agradecido 32 veces en 21 mensajes.
    Muy buenas,
    En mi caso cuando lo cambie no me hizo falta el Vag-com.
    Cambien filtro, cambien juntas y cerré filtro.
    Me fui a la contacto, le di unas 10 veces para pulgar y a la 11 di al contacto y arranco sin problemas hasta ahora.
    Hice lo mismo con un golf de mi primo y mismo resultado.
    Ya nos contaras.
    Sin mas, un saludo
    Avatar de slepmoon
    Nº de Usuario: 22227
    02-oct-2013
    Donde me lleve mi caballo blanco
    TOLEDO SPORT AFN 110cv
    Agradecido 173 veces en 145 mensajes.
    Perdón por mi ignorancia.
    ¿Que tienen de "raro" estos filtros? no se pueden rellenar como el que llevo yo en el Toledo por ejemplo. Luego le das a la llave y arranca a la primera, no entra nada de aire
    Entiendo que si hay que hacer todas estas cosas es por que tiene que ser completamente diferente.
    Muchas gracias a quien me pueda aclarar esta duda.
    No es por el tema del.filtro.
    En los inyector bomba ceba sin problemas, pero los common rail nuevos si te entra aire al rail es muy dificil de conseguir que se cebe.
    Enviado desde mi MB525 usando Tapatalk 2
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    slepmoon (26/03/2014)
  7. #6
    Avatar de slepmoon
    02-oct-2013
    Ok, entiendo que el problema no es el filtro en si sino que le entre aire por el "sistema" dicho de la manera mas torpe posible.
    Gracias a estas cositas vamos aprendiendo los que menos sabemos. Muchas gracias por la explicación.
  8. #7
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    A partir de los CR de tercera generación se incorpora una válvula antirretorno tarada a 10bar ( para reducir ruido y proteger inyectores al cerrar) pero un rollo si se desceba ya que es difícil de vencer sin descargar la batería. por eso se recomienda usar la diagnosis para activar la bomba. en versiones más recientes tanto en 2.0 como en 1.6 la presión es ahora (creo recordar)de unos 3 bar y ya se purgan con más fácilidad.
    Última edición por jnoroeste; 26/03/2014 a las 20:41
  9. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a jnoroeste por Este Mensaje:
    chico1263 (26/03/2014), slepmoon (27/03/2014)
  10. #8
    Avatar de taxilorca
    Nº de Usuario: 13662
    23-abr-2012
    Lorca
    Seat Exeo ST 2.0 TDI 143cv Vw Touran 2.0 TDI 140cv
    Agradecido 128 veces en 119 mensajes.
    Uff pues vaya tela a la hora de cambiar un puñetero filtro de gasoil , con lo facil que era en el BKD ...
    Se puede hacer con el vag com o es necesario el vas del taller ?
    Un Saludo
    Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
    Cortesia de la DGT...
  11. #9
    Avatar de chico1263
    20-feb-2012
    Córdoba
    Ufffffff, pues he tenido suerte con el cambio que hice.
    Me lo apunto para la próxima vez.
  12. #10
    25-mar-2014
    VALENCIA
    Gracias a todos por las contestaciones, pero no me ha quedado claro que hacer, cambio filtro,lo lleno y doy al contacto varias veces?
    Rezo despues de cambiarlo?
    Tengo que ir a morir al taller??
    A ver si alguno que lo haya cambiado y sepa de que va dice algo mas.
    Gracias.
