Resultados 1 al 8 de 8
Tema: duda sobre junta de culata
    Avatar de trota
    Nº de Usuario: 11563
    22-dic-2011
    madrid
    volkswagen lt 35
    Agradecido 7 veces en 3 mensajes.
    Predeterminado duda sobre junta de culata
    oye chicos lo siento por la cantidad de mensajes que estoy poniendo voy abusar de vosotros un poco si me lo permitis
    os pongo en situacion
    culata planificada pero como hace tantos años de esto ya ni me acuerdo lo que la rebajaron.
    en su dia me dijeron y vendieron en micra, la junta con 2 muescas y esta es la que a llevado la cacharra desde entonces. no iba mal la verdad
    ahora la duda me viene sobre si meter ahora una junta con 1 o 2 muescas.
    elsa dice que para elegir la junta de culata hay que medir lo que sobresalen los pistones del bloque y segun la medida que sobresalgan se utiliza una u otra junta, vale hasta aqui bien.
    segun mis mediciones que no llegan a 0,80 entonces segun esto yo deberia llevar la de 1 muesca, pero lo que no tengo claro es de si al haber rebajado (planificado) la culata esto ya interfiere y ya la cosa cambia y no hay que hacer caso a las medidas de los pistones. sabeis algo de esto?
    no se si me eplique bien, ya es tarde y ando algo cansado
    salud
    Avatar de trota
    22-dic-2011
    madrid
    volkswagen lt 35
    otra cosa, sabeis que marca de junta de culata utiliza el grupo vag de origen, puede ser goetze?os suena.
    o cual utilizariais vosotros en vuestros coches?
    aqui en el pueblo me consiguen ajusa( que no me gusta) elring, esta ya me da mas buen rollo la verdad o victor reinz
    Hablan muy bien de la marca Victor Reinz (Alemana) de Ajusa no tanto. Yo tengo culata, aun no se si es solo la junta o es culata, pero como no hay Leuros, hasta que pueda llevarlo sigo con la duda. Yo intentare meter Victor Reinz.
    Avatar de trota
    22-dic-2011
    madrid
    volkswagen lt 35
    si yo tambien lo oi, lo que pasa que como nunca la utilice pues ahi mis dudas codi..
    otra duda
    creo que es posible determinar la compresion de un motor desmontado haciendo la formula de la compresion
    el problema es que no sabria como calcular el volumen de la camara de mi motor, ya que la culata no tiene camara y la camara la hacen los pistones.
    habeis calculado alguna vez las camaras en un tdi? como se puede hacer?
    y otra duda : si aunque la formula te de un valor correcto de compresion para el motor en cuestion, es posible que las valvulas a altas vueltas den con los pistones, cuando se planifica la culata y los asientos? si uno se guia por lo que sobresalen los pistones para elegir la junta de culata?
    Avatar de ruiz_17
    Nº de Usuario: 22143
    24-sep-2013
    sureste
    golf iv gti tdi
    Agradecido 94 veces en 84 mensajes.
    esa es la que yo le puse al otro coche
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 620 veces en 522 mensajes.
    Cita Iniciado por trota Ver Mensaje
    otra duda
    Volumen de un cilindro: Pi·r2·h
    donde h es la altura, en este caso la carrera del cilindro
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    trota (13/06/2014)
  8. #7
    Avatar de trota
    22-dic-2011
    madrid
    volkswagen lt 35
    hola mauricio gracias por el aporte, pero me refiero al olumen de las camaras delos pistones, no de los cilicndros, e visto que se suele hacer con un aceite poco denso, pero como nunca lo hice prefiero preguntar........
  9. #8
    19-ago-2012
    ahh vale, te entendí mal. Lo siento
