Resultados 1 al 10 de 23
Tema: ruido a roce al poco de montar bimasa
    Nº de Usuario: 13605
    20-abr-2012
    Predeterminado ruido a roce al poco de montar bimasa
    Hola compañeros, he montado un bimasa sach en un leon con motor BKD de 140, era completo con conjinete, todo salio bien en el proceso, a los pocos kilometros a empezado hacer un ruido como de roze que no parece fuerte, pero se olle,, y no es el roze del disco que se olle en los primeros momentos al desembragar por que patina con la grasilla y la adaptacion, a relentin tambien se olle sin embragar ni nada,, alguien sabe que puede ser, un saludo y gracias
    Última edición por E30passion; 07/10/2014 a las 22:38
    Avatar de Commandnet
    Nº de Usuario: 34125
    04-oct-2014
    Armilla, Granada
    Volkswagen Passat CC 2.0TDI 170 CV DSG Motor CBB
    Ese ruido se escucha siempre que está el motor arrancado? Con embrague pisado? Suelto? Con el motor un poco acelerado, pisando y soltando el embrague, varía el ruido?
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Commandnet Por Este Mensaje:
    E30passion (08/10/2014)
    20-abr-2012
    hola compañero, se escucha siempre, si pisas o sueltas el embrague no varia nada, ni disminuye ni aumenta,, desde que arrancas al relentin se olle y si haceleras no parece mas notable, lo curioso que se oye mas con el capo bajado y desde el avitaculo, si levantas el capo y metes la cabeza no se aprecia apenas, haber si damos con la cuestion, gracias, un saludo
  5. #4
    Raitán
    Guest
    No.será una correa q roza.con algo? La tapa.de.la distri q se movió? La auxiliar q roce contra algo? Echa un ojo.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Raitán Por Este Mensaje:
  7. #5
    04-oct-2014
    Armilla, Granada
    Ese ruido lo notas con el aire puesto? Verificalo, y si es así, prueba con el aire quitado.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Commandnet Por Este Mensaje:
  9. #6
    Raitán
    Guest
    También pueden ser roce de las aspas.del.electro.con su soporte.si,buen aporte.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Raitán Por Este Mensaje:
  11. #7
    Nº de Usuario: 33831
    24-sep-2014
    Barcelona
    Vw golf iv 1.9 tdi 110Cv
    Buenas, ami me paso algo parecido, y era la chapa que va entre el motor y la caja, una puntita tocaba en el volante, no se si sera tu caso.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Xavigolf28 Por Este Mensaje:
  13. #8
    20-abr-2012
    Cita Iniciado por Raitán Ver Mensaje
    le echare un ojo haber , sobre el fin de semana sera,
    Cita Iniciado por Commandnet Ver Mensaje
    lo verificare
    lo mirare haber
    Cita Iniciado por Xavigolf28 Ver Mensaje
    esto es lo que mas me parece que pueda ser, lo que si al principio no sonaba es lo curioso, pero la verdad parece eso,, tuviste que sacar la caja para solucionarlo?,
    muchas gracias a todos por los aportes, muy agradecido, sdos
  14. #9
    Nº de Usuario: 25398
    16-feb-2014
    En el callejón del medio
    VW golf V GT_sport 1.9
    Casi seguro que es lo que dice xavigolf, ami me paso en un audi a3, al sacar el cambio se torció un poco la chapa que va en medio entre el cambio y el motor.
    Y en mi caso desmonte el cambio de nuevo y todo correcto, lo volví a montar y seguía igual, hasta que quite la chapita que lleva en la parte de detrás del motor con un tornillo de cabeza de 10 y metiendo un destornillador ahueque la chapa, que estaba rozando con el volante bimasa
    Míra eso antes de Liarte a desmontar el cambio.
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a alvagolf87 Por Este Mensaje:
    E30passion (10/10/2014)
  16. #10
    24-sep-2014
    Barcelona
    Si fuera eso y depende de donde se alla doblado tendras que sacar todo de nuevo, aunque al que monte yo, al final se fue el ruido, supongo que le limaria la chapa de tanto roze, suerte ��
  17. El Siguiente Usuario Agradeció a Xavigolf28 Por Este Mensaje:
