Aqui esta mi caja de fusibles
Quiero instalar la alarma en mi Passat.Voy a seguir mismos pasos de este manual.Pero mi pregunta es - la conexion de positivo en cala de fusibles.Esta asegurado con un fusible?En el borde de la caja tengo vacio segundo de la derecha - no como sale en la foto.Entonces que fusible tengo que poner?Ahora pongo la foto cuando bajo al garaje.
Si instalacion es bajo de guardabarros derecho delantero por donde llegar hasta positivo - por encima de radiador?O por debajo con cables de antinieblas detras de rejilla delantera?
En manual dice que bocina tiene fusible de 20 amperios y esta en posicion F5.Pero en mi caso es diferente, porque esta ocupado con un fusible de 5 amperios.Espero vuestra ayuda....
Última edición por oleksashka; 09/10/2014 a las 18:06
La posición que queda libre da igual una que otra...en cualquier caso, habría que proteger el cable que dará positivo a nuestra bocina con un fusible de al menos 10 Amperios.
En cuanto a por donde pasar los cables, eso ya es cosa de cada uno pero yo encontré como mas fácil pasarlos por donde mismo va el mazo de cables que entra en el interior del vehículo por debajo de la batería hasta el interior que sale debajo del volante y al que puedes acceder quitando del todo la batería y desarmando la carcasa bajo el volante en el interior del habitáculo....una vez dentro el cable, es solo pasarlo hasta la parte de atrás de la guantera donde se encuentra la centralita donde ha de quedar conectado.
Ok.Ya me aclarado en todo.Solo me queda esperar un poco, y cuando llegue a casa - a instalar! Gracias!!!!!
Despues de revisar aleta delantera izquierda y derecha solo tengo sitio en parte derecha de pasajero para instalar bocina de alarma. Quiero preguntar - se puede cojer positivo continuo de la caja de fusibles de copiloto? Si es asi -como? Hay que desarm
Hay que desarmar la caja y conectar y meter un fusible alli.Pero alguien tiene algun manual en respecto a la colección? Es que hay sitio para meter cables y menos cables voy a necesitar. El - doy a la masa de vehículo, un cable en pin 6 de centralita, y si positivo meto en caja de fusibles -va a estar perfecto...
Buenos dias a todos, he estado leyendo sobre como instalar la alarma a nuestro passat y el brico es para el passat b6 verda, pero en el foro ay algun compañero que la lleva instalada en un passat b7. El conexionado en la centralita es el mismo que en el b6? es mi duda. Y sobre la colocacion sabeis si de serie la saca instalada en la aleta del copiloto quitando el cubre ruedas delantero como los golt y los leones?. Un saludo y gracias de antemano.
Muchas gracias nayra, pues me pondre manos a la obra. que ya tengo todo lo necesario. muchas gracias. un saludo
