Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: subir bajos motor BKD
    Avatar de davelillo
    Nº de Usuario: 1036
    22-dic-2008
    el bierzo
    seat altea 2.0 tdi
    Agradecido 23 veces en 23 mensajes.
    Predeterminado subir bajos motor BKD
    Hola, pues eso, que llevo un tiempo sopesando la opcion de reprogramar la centralita para subirle un poco los bajos. se hace un poco el remolon al principio y le cuesta un poco subir. sobre todo lo noto cuanto freno para pasar un baden y despues quiero acelerar, le cuesta salir. no me interesa subir potencia, ni nada de eso, solo el tema de los bajos, si es que se puede.
    alguien lo ha hecho?
    me podeis dar algun consejo al respecto?
    saludos
    SI LUCHAMOS, PODEMOS PERDER, SI NO LO HACEMOS, ESTAMOS PERDIDOS
    ¡¡¡¡¡¡LUCHAD BLANQUIAZULES POR HONRAR NUESTRA REGION!!!!!!
    A MANTENERNOS EN 2ª!!!!!!
    SIEMPRE SD. PONFERRADINA
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Si quieres ganar bajos o te modifican el mapa vnt para que esté algo mas cerrado a bajas rpm y poca inyeccion de gasoil o te suben un poco la cantidad de inyeccion.
    No habrá mucho problema, mas que ver unos logs despues para ir afinando ya que estos motores son conocidos por no regular demasiado rapido y dar picos de presion
    Avatar de Luprix
    Nº de Usuario: 20198
    19-may-2013
    León
    Seat León 2.0 tdi BKD
    Como llevas el angle syncro davelillo?
    Yo a mi bkd, si algo tengo que destacar son precisamente los bajos. El tractor le llamo. Y no solo por el ruido, si no tambien por la facilidad de hacer maniobras en cuestas, arrancar con el carro etc, sin necesidad de estar haciendo juego de embrague/acelerador para que no se cale. A partir de ahí carga muy rápido y facil en cualquier caso.
    Lo tengo en -2.5.
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Agradecido 690 veces en 633 mensajes.
    Cita Iniciado por Luprix Ver Mensaje
    Lo tengo en -2.5.
    Yo lo he tenido incluso a -3.5 y aunque mejoraba algo, seguia faltandole algo en bajas.
    19-may-2012
    Almeria
    Yo lo que tengo pensado el en tocar el mapa de la vnt para quitarle los picos de presión, pero ya que lo comentas, también podría modificarla para ganar algo de bajos, ya que me pasa lo mismo que al compañero.
    Zx10, tú controlas con las reprogramaciones? Porque tengo la cartografia de mi ecu y veo que hay dos mapas de la vnt, tendría que modificar los dos mapas? Sería suficiente en modificar la ultima columna del mapa para quitar los picos de presión?
    Última edición por José R; 31/01/2015 a las 08:03
    Avatar de davelillo
    Nº de Usuario: 1036
    22-dic-2008
    el bierzo
    seat altea 2.0 tdi
    Lo tengo en -2.5.
    Creo que no me has entendido con lo de bajos. El problema no es en rampa aparcando mi nada así mi tirando de embrague . Ahí va sobrado. El problema es al bajar de revoluciones y intentar subir de nuevo. Como explique, por ejemplo el frenar para pasar un badén y acelerar al subir. Me comentaron que se podía ajustar un poco para que saliera mejor y a la vez bajar algo el consumo de combustible, por eso quiero información
    Enviado desde mi D2303 mediante Tapatalk
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola,
    Haz una buena diagnosis, algún motivo habrá para tener esos síntomas, esos motores tiene par de sobra y recuperan de maravilla.
    Avatar de Luprix
    19-may-2013
    León
    Cita Iniciado por davelillo Ver Mensaje
    Si. Si que te habia entendido perfectamente.
    Lo que te quería ilustrar, iba en la linea de lo que comenta jnoroeste. Que en mi unidad tiene suficiente par desde ralentí, y a partir de ahí carga muy rápido y bien a lo demandado por el acelerador. Vamos que recupera muy bien.
    Osea que tu a ralentí no tienes problemas, pero notas lag, no es eso?
    Te comentaba lo del angle, porque según tengo entendido, va directamente relacionado con la manera de generar gases para mover los álabes y por tanto cargar antes el turbo.
    Por otro lado, podrías tener alguna fuga de aire por ahí?
    En cualquier caso, espero lo soluciones para que sea mas agradable de conducir.
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    No, no controlo,xd
    Como puse en un post hace poco a causa de una repro que se suponia buena y cansado de humo y mierdas empecé un poco.
    Si tienes dos mapas suelen ser para coches con cambio automatico o manual, tendrias que saber cual es el codeblock que esta activo para el tuyo que es manual.
    Creo que es asi pero no te lo podria asegurar
    No se como tienes los ejes en el mapa pero el ultimo de la derecha suele ser el de max inyeccion (pedal a fondo) asi que deberias jugar en esa zona haciendo logs viendo donde tienes los picos para abrir un poco mas....pero es muy complejo
    Última edición por zx10; 31/01/2015 a las 12:38
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    José R (31/01/2015)
  11. #10
    19-may-2012
    Almeria
    No, no controlo,xd
    Si que he leido ese post al que haces referencia.
    Los logs los tengo echos y siempre me da el pico en la mismas rpm y con la misma cantidad inyectada, asi que es cuestión de ir bajando el valor hasta que consiga quitar esos picos.
    Y es como dices, la última columna es con la cantidad máxima de inyección, y conforme bajas por la columna, aumentan las rpm.
    Gracias por tu ayuda,
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    zx10 (31/01/2015)
