Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: problemon mi golf v 1.9 en caliente le cuesta arrancar
    Avatar de vicenvi
    Nº de Usuario: 758
    17-oct-2008
    lugo
    Vw tiguan 2.0 tdi R LINE
    Agradecido 28 veces en 26 mensajes.
    Cita Iniciado por DISIGTD Ver Mensaje
    habia pensado q si cambio la bateria alomejor se soluciona el problema de mal arranque en caliente un saludo
    no digas tonterias,la bateria no tiene nada que ver.
    DISIGTD
    Guest
    las tonterias la diras tu haber si tiene q ver debe ser o la bateria o el motor de arranque
    Nº de Usuario: 178
    Madrid (Leganés)
    Skoda Octavia II 1.9TDi (BXE)
    Agradecido 169 veces en 59 mensajes.
    Pueden ser muchas más cosas... no os pongais así.
    Hace tiempo hubo una campaña para solucionar unos problemas de arranque en caliente de los 2.0TDI. Era un problema en el software de la centralita, que hacía que el motor no arrancara hasta transcurridos varios intentos por el usuario (Se quedaba como ahogado a 500rpm durante un par de segundos, y se calaba). En youtube tienes videos de afectados.
    El fallo puede estar en muchos sitios. Ten en cuenta que estos coches no son como antiguamente... no puede ser solo batería o motor de arranque. Puede ser bomba tandem, algún relé (el 109 si mal no recuerdo), el cableado de los inyectores, y un sin fin de cosas más.
    ¿Solo te pasa en caliente? ¿Cuánto tiempo transcurre entre cada intento? ¿Cuántos segundos tarda en arrancar? ¿Qué ruido hace? ¿Suena muy metálico (sin gasoil)? ¿Temblequea mucho al hacerlo? ¿Emite algún tipo de humo al intentar arrancarlo? Si es positivo, ¿de qué color?... y así hasta decenas de preguntas.
    Especifica un poco más tu problema, y no te cierres a la batería o el motor de arranque. Si fuera la batería, fallaría siempre, y si fuera el motor de arranque, el motor no se movería... Describenos en DETALLE tu problema y te ayudaremos.
    Salu2!
    Última edición por FrAN_oC; 14/03/2009 a las 20:57
  4. #14
    Avatar de rusito
    Nº de Usuario: 838
    06-nov-2008
    Audi A4 avant B7 artdi 195cvs
    si fuese la bateria el problema seria mas en frio pues te costaria arrancarlo por las mañanas ya que esta baja, en caliente no te daria ese fallo pues el aternador iria cargando la bat durante la marcha
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. A4 AVANT ARTdi stage 1,5 + linea directa S4 195cvs
