El paso de rueda?? Y con el viento va vibrando y golpeteando??
A mi me paso hasta que el paso de rueda se rompió y quedó agujerazo!
S2
Buenas, hace una semanita me han cambiado los discos delanteros, pastillas y las rótulas de dirección. El tema es que ahora, cuando paso cerca de algun muro o una mediana, suena un clic-clic-clic-clic al ritmo de la velocidad, muy molesto. Es como dos chapitas chocando.
Se habrán dejado algo suelto por ahi? A ver si est atarde puedo ir a ver que pasa
saludos!
Audi A3 8L 1.9 TDI con 220.000 km
Valencia
S2
Mira posible clavo en el neumático o piedrecita en el dibujo del mismo.
Seat ATECA 1.4TSI Xcellence DSG6 4DRIVE 2017 81000 KM
Land Rover Discovery 200 TDI "Rocinante" 1991 180000 KM
BMW R 1300 GS 2024 3000 KM
muy posiblemente es lo que dice El-Robledo, a mi me ha pasado varias veces y es la tipica piedrecita metida en el dibujo del neumático.
saludos
No, es lo primero que miré y no hay piedrecitas ni clavos ni nada. Ayer por la tarde subí la parte de alante del coche i rodé las ruedas, hacen ruido las dos.
Las rótulas son nuevas, no pueden ser, tiene que ser algo relacionado con los discos , las pastillas, o se han dejado algo suelto o las pinzas mal ajustadas...
Valencia
Has mirado si giran bien o se frenan un poquito en algun punto? Es por si fueran los rodamientos perocreo que sonarian mucho mas y de otra forma. No se si el sensor del ABS puede llegar a tocar algun estriado o no.
con la comprobacion que has hecho,las ruedas levantadas, cuando oigas el ruido para la rueda y examina a fondo todo, solo tienes para mirar, sensor abs disco y pastillas.
León TDI Fr 3 Gris Sombra,tempomat,Asientos calefactables,radio dvd JVC Avx 33,egr ajustada,leds en tiradores,USB,posavasos brazo central,Plafón W8,leds en bajo puerta,paragolpes delantero y trasero Cupra R,Light auto,Alarma.
Que km tiene? has pensado que se te puede haber ido la homocinetica y ahora que le has cambiado las rotulas y discos vas mas atento y por eso te has dado cuanta del ruido,
Es indistinto que estes girando o en linea recta? o solo te lo hace cuando vas en linea recta y no cuando estas girando?( o vicebersa )
Nose esque si solo has sustituido discos, pastillas y rotulas no consigo realcionar el posible ruido, a la manipulación al cambiar discos ya que solo necesitas quitar un tornillo y dos para sacar la pinza y cambiar pastillas, y para la rotula no tiene mucho misterio cambiarla.
Se me ocurre que puede ser que tus pastillas tengan sensor de desgaste y por algun motivo se les halla soltado o no hallan conectado incluso quiza que el cable sea larzo y roce en algun momento con algo.
Pero si no nos das mas datos del coche me parece ami que poco mas te vamos a poder decir.
Saludines.
Seat Cordoba 110cv
Seat Ibiza 110cv
VW Passat 130cv
Skoda Octavia Tour 101cv
GRUPO VAG AL PODER EN LA FAMILI!!!
Te lo pongo facil , a ver que tal, detras de los discos hay una chapa negra protectora, mira que no te toque con el disco.
