Página 86 de 489 PrimerPrimer ... 3676848586878896136186 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 851 al 860 de 4888
  1. #851
    Avatar de incandescente
    Nº de Usuario: 47335
    15-oct-2015
    Golf VI Sport 2.0 TDI 110cv. -- Passat B8 Sport 2.0 TDI BMT 150cv.
    Agradecido 184 veces en 108 mensajes.
    Predeterminado Avería de "inmovilizador activado" y el coche se cala a los dos segundos
    Primer cabreo importante con el coche.
    "Inmovilizador Activado" y el coche que no arrancaba.
    Antecedentes:
    Viaje el viernes de 450 km y sin ningún problema.
    El sábado muevo el coche varias veces por ciudad y sin ningún problema.
    Hoy domingo:
    Acerco el coche desde donde estaba aparcado hasta cerca de la puerta para cargarlo. Todo OK
    Me muevo un par de kilometros y aparco. Todo OK
    Me muevo otro km, más o menos, para despedirnos de unos familiares. Todo OK
    Bajamos a coger de nuevo el coche para ponernos en viaje definitivamente y NO ARRANCA.
    Descripción detallada del problema:
    -Me monto, doy el contacto, piso embrague y doy a arrancar. Arranca 2 segundos y se para el motor "INMOVILIZADOR ACTIVADO", y pienso que no habrá detectado la llave por algo.
    -Pongo la llave en la columna de la dirección y repito, arranca dos segundos y se vuelve a parar: "INMOVILIZADOR ACTIVADO" y después "AVERÍA EN EL SISTEMA START-STOP (recuerdo a los foreros que esta anulado con vagcom, pero no me ha marcado nunca nada raro)". Me empiezo a poner muy nervioso. Creo que también se encendía el testigo "EPC" en amarillo.
    Repito varias veces el arranque y siempre lo mismo, pensaba que me quedaba allí.
    ¿¿¿¿¿Solución:????
    Total que cierro el coche con el mando, lo vuelvo a abrir y..... arranca tan normal, como si no hubiese pasado nada. Yo muy mosqueado y me vuelvo para casa otros 450km con dos paradas, todo OK.
    Os copio la avería (la única que aparece):
    VCDS Version: Release 15.7.1 (x64) Running on Windows 10 x64
    Address 01: Engine Labels: 04L-907-309-V1.clb
    Control Module Part Number: 04L 906 026 ES HW: 04L 907 309 R
    Component and/or Version: R4 2,0L EDC H22 1342
    Software Coding: 01190012034405083000
    Work Shop Code: WSC 05311 115 00306
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026ES 002001 (VW48)
    ROD: EV_ECM20TDI01104L906026AS.rod
    VCID: 7F0A9BD3E6EEDBC624-802A
    1 Fault Found:
    5523 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 00 [040] - -
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 3605 km
    Date: 2016.02.28
    Time: 11:23:13
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Estoy pensando en poner el start-stop como venia, y llevarlo al conce a ver que me dicen. ¿qué pensáis de todo esto?
  2. #852
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Podría ser la llave que te esté fallando, el error que te da me pasó a mí con la Alhambra al cambiar la carcasa de la llave porque olvide poner el transpondedor (chip) de la llave vieja en la nueva. No creo que tenga ninguna relación con el S&S.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a petrolo Por Este Mensaje:
    incandescente (28/02/2016)
  4. #853
    Avatar de dalomar
    Nº de Usuario: 47128
    08-oct-2015
    valladolid
    Cita Iniciado por incandescente Ver Mensaje
    Vaya susto no? . Pensabas que había sido por el vagcom?
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a dalomar Por Este Mensaje:
    incandescente (29/02/2016)
  6. #854
    Nº de Usuario: 36107
    28-nov-2014
    casa
    si
    Agradecido 427 veces en 228 mensajes.
    A mí me pasó lo mismo hace un mes o así, vaya acojone. Lo lleve al taller y me dijeron que podía ser la llave, que fuese un tiempo con la otra y si no se repetía me la cambiarían. Nunca más lo hizo
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a totilde Por Este Mensaje:
  8. #855
    Avatar de corollo
    Nº de Usuario: 35755
    20-nov-2014
    Murcia
    VW Passat B8 Sport 1.8 TSI BMT 180 CV DSG 7 vel.
    Agradecido 440 veces en 189 mensajes.
    Cita Iniciado por corollo Ver Mensaje
    Bueno, yo dejé el lunes mi coche para que me mirasen el ruidillo que hace en el interior y todavía no lo tengo. Ya os contaré que tal ha ido cuando me lo den.
    Nada, lo recogí el viernes tarde pero sigue el ruidillo, y eso que me dijeron que ya habían dado con él.
  9. #856
    Avatar de juanrres
    Nº de Usuario: 21057
    13-jul-2013
    Spain
    Agradecido 1,462 veces en 866 mensajes.
    Hola me acabo de dar cuenta que el paragolpes trasero en el lado copiloto no está bien encajado con la carrocería a algunos os a pasado??
    Y este es el otro lado que esta bien
  10. #857
    Avatar de juanrres
    13-jul-2013
    Spain
    Cómo te fíes de lo que te digan...
  11. #858
    Avatar de dalomar
    08-oct-2015
    valladolid
    Cita Iniciado por juanrres Ver Mensaje
    No te fijaste si lo tenias, cuando estuviste con Frodom? Has mirado si tienes algún golpecillo o roce en la chapa?
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a dalomar Por Este Mensaje:
    juanrres (29/02/2016)
  13. #859
    Avatar de juanrres
    13-jul-2013
    Spain
    Cita Iniciado por dalomar Ver Mensaje
    La verdad que no me fije, a sido hoy que e ido a coger una cosa al lado, no tiene ningún golpe
  14. #860
    Avatar de dalomar
    08-oct-2015
    valladolid
    Parece que esta un poco descuadrada, por eso te digo lo del golpecillo!! Mira a ver por dentro si tiene que ir una grapa, a lo mejor si presionas con cuidado apoyando con un trapo, vuelve al sitio, es una cosa que se me ocurre.
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a dalomar Por Este Mensaje:
