Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Microfono OEM en radio china
    Avatar de Nand0
    Nº de Usuario: 5271
    13-ago-2010
    León
    Passat TDI 1.9 110CV con 275000KM y los q le quedan por hacer....
    Agradecido 41 veces en 36 mensajes.
    Predeterminado Microfono OEM en radio china
    Buenas, he conseguido un micrófono oem y el problema es que si lo conecto al jack de la radio no se oye, probe a conectarlo al pc o al movil y nada, hay que dar unas voces para que suene algo. El micro este lleva circuiteria dentro que el otro no tiene, igual lleva otro voltaje o algo. Sabéis si hay alguna manera de que me valga?
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. de mi VW Passat 3B AFN
    Nº de Usuario: 14624
    13-jun-2012
    Vitoria
    golf v
    El micro oem no lleva conexion jack, por lo menos el que yo instale para el bluetooth y el RNS510.
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 710 veces en 565 mensajes.
    Simplificando mucho la explicación, los micrófonos electret (el tipo más utilizado para estos menesteres) se ofrecen en 2 modalidades:
    -. De 2 pines
    -. De 3 pines:
    Siempre tienen que ser alimentados en contínua y baja tensión, al estilo:
    Como puede verse, la diferencia estriba dónde está situada la resistencia de polarización: en el propio cuerpo del micro o en el interior del aparato.
    Antes de meterte en follones de adaptación, mira que tipo necesita la radio china y adquiere uno; son muy baratos.
    Avatar de Nand0
    Nº de Usuario: 5271
    13-ago-2010
    León
    Gracias por la info. La radio ya venia con un micro que funciona "bien", pero como conseguí el micro oem que va en el plafon me gustaría poder usarlo. El micro que viene es del primer tipo, 2 pines. Ya hice una adaptacion del conector gosarabi.
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Creo recordar que el micro original es de 2 pines; luego tendrías que hacer la adaptación con la entrada de 3 pines del autoradio. Puedes probar una resistencia de 1kohm a 10kohm.
    Siempre dará más calidad el micro de VW.
    Avatar de Nand0
    Nº de Usuario: 5271
    13-ago-2010
    León
    No te entiendo jeopardize, el micro de la radio es de 2 pines, y el cable que tiene solo es 2 cables. Lo que he visto que el micro de vw trae circuiteria en el micro, buscare una imagen y si no se la hago yo cuando pueda.
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por Nand0 Ver Mensaje
    Ok, pero la entrada del autoradio chino (o el micro original chino), cuántos pines tiene?
    Todos los autoradios chinos que he visto tienen 3: alimentación phantom, audio y masa.
    Si lo confirmas, tendrías que implementar algo parecido a:
    El condensador puedes obviarlo; normalmente está en el aparato.
    Última edición por jeopardize; 15/04/2016 a las 09:41
    Avatar de Nand0
    Nº de Usuario: 5271
    13-ago-2010
    León
    Buenas, aquí subo las fotos del interior del micro OEM:
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Lleva bastante circuitería (un previo); está difícil.
    Para adaptarlo tendrías que modificar el autorradio.
    Te aconsejo que busques otro micrófono y/o ejecutes algún tipo de adaptación similar a:
    saludos
    Nº de Usuario: 86660
    07-may-2020
    Esplugues de llobregat
    Altea fr 1.0 TDI 170cv
    Hola, tengo problemas con el micro de la radio también, parece que el de serie y la radio 2 din no se conecta, alguna solución? En las llamadas yo escuho pero a mí no me oyen. Hay que activar algo? Un saludo
