Página 1 de 4 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 35
Tema: Ayuda con lectura VagCom
    Avatar de Dickinson
    Nº de Usuario: 8327
    22-abr-2011
    Xixón
    Volkswagen Passat B7 2.0 TDI Highline 140 cv, Kawasaki Z750 2010
    Agradecido 11 veces en 9 mensajes.
    Predeterminado Ayuda con lectura VagCom
    Buenas tardes a todos.
    Estos dias atras, en mi Passat B7 me ha saltado el chivato de la presion de aire en las ruedas, indicando un problema en la rueda delantera derecha. En la pantalla central del marcador, salian las presiones de todas las ruedas, excepto de esa en concreto (solo salian 2 rayas). He bajado a mirar la rueda y parece que no esta pinchada, de esto hace unos dias ya y la rueda no ha perdido presion. El caso es que el chivato ha empezado parpadeando, al rato se ha puesto fijo, y pasado un buen rato, ha desaparecido, volviendo a indicar la presion de la rueda.
    Esto me ha pasado en 2 ocasiones estos ultimos 15 dias, en viajes largos. Empezaba el viaje, y a los pocos km me aparecia el problema, pero no me pasa cuando circulo por ciudad. Ahora mismo no salta el chivato, y la rueda marca la presion correctamente.
    Hoy le he pasado el VagCom, y me ha detectado errores en estos 3 sitios:
    01-Engine -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
    65-Tire Pressure -- Status: Malfunction 1010
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 3AA 920 870 A HW: 3AA 920 870 A
    Component: KOMBI H20 0420
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 160F00
    Shop #: WSC 00028 028 00021
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
    VCID: 306960826B54399E2BD-8065
    1 Fault Found:
    12658432 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [008] - -
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 88
    Mileage: 63645 km
    Date: 2066.14.10
    Time: 13:01:24
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 7N0 907 530 G HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H41 1614
    Revision: H41 Serial number: 131010F2002213
    Coding: 461006
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 34616C92974C05BE4F5-8061
    2 Faults Found:
    01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 88
    Mileage: 63645 km
    Time Indication: 0
    Date: 2002.14.10
    Time: 13:01:26
    02001 - Data-Bus Automatic Distance Regulation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 88
    Mileage: 61159 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.14.29
    Time: 14:44:20
    Address 65: Tire Pressure (J502) Labels: 3AA-907-273.clb
    Part No SW: 3AA 907 273 HW: 3AA 907 273
    Component: RDKBERU30 H07 0007
    Serial number: 10000000004629
    ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 003010
    ROD: EV_RDKBERU30_SE36.rod
    VCID: F1EF258620DEF096E43-80A4
    2 Faults Found:
    8397314 - Front Right TPMS Sensor
    C1051 31 [008] - No Signal
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 90
    Mileage: 63124 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    8401152 - Radio Frequency Interference
    C105C 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 75
    Mileage: 63130 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    Los he borrado, he vuelto a hacer Scan y no me ha detectado ningun error.
    ¿Es posible que tenga que cambiar el sensor de esa rueda?
    Un saludo a todos y gracias por la ayuda.
    Si has borrado averías y no a registrado ninguna, circula un par de días y usa el coche con normalidad, y pasa de nuevo un AutoScan, las averías que salgan serán reales. Apunta a sensor de la rueda. Pinta tiene de ello. Salu2
    Avatar de Dickinson
    Nº de Usuario: 8327
    22-abr-2011
    Xixón
    Si, era lo que pensaba...
    En caso de tener que cambiarlo, aparece por algún sitio en el LOG el modelo del sensor?
    Es está la referencia: C1051 31
    Lo pone en la descripción de la avería:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 90
    Mileage: 63124 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    Avatar de Dickinson
    Nº de Usuario: 8327
    22-abr-2011
    Xixón
    Perfecto, si tengo que cambiarlo, con esa referencia ya puedo buscarlo.
    Alguna página que conozcáis para mirar esta pieza?
    Cita Iniciado por Dickinson Ver Mensaje
    Oscaro, recambioscoches, Mister Auto (concesionario) hay varios sitios..
    Avatar de Dickinson
    Nº de Usuario: 8327
    22-abr-2011
    Xixón
    Perfecto, gracias por la ayuda.
    Alguna vez has tenido que cambiar alguno de estos sensores?
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Dificilmente vas a encontrar nada pues no es la ref del sensor, sino de la avería
    Difícilmente vas a encontrar nada pues no es la ref del sensor, sino de la avería.
    Correcto (se me fue el santo al cielo) no sé en qué estaba pensando..
  10. #10
    Avatar de Dickinson
    Nº de Usuario: 8327
    22-abr-2011
    Xixón
    Sera este entonces?
