Resultados 1 al 5 de 5
Tema: cordoba no arranca
    Nº de Usuario: 45691
    23-ago-2015
    alicante
    seat cordoba
    Predeterminado cordoba no arranca
    hola tengo un cordoba 1.400cc diesel 3 cilindros el problema es que lo pararon bien y al dia siguiente no arrancaba puede ser el fusible 109? o algun fallo comun gracias antemano
    Nº de Usuario: 19250
    26-mar-2013
    zaragoza
    Agradecido 342 veces en 298 mensajes.
    Año, motor, km y síntomas como mínimo para poder ayudarte.
    Después, pásale el vagcom y vemos los fallos si no, pueden ser 1000 cosas distintas
    23-ago-2015
    alicante
    seat cordoba
    Cita Iniciado por jamercues Ver Mensaje
    VCDS Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0(x64) Data version: 20130910 www.Ross-Tech.com
    No fault code found.
    1 Fault Found: 01273 - Fresh Air Blower (V2) 000 - -
    Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000 000000
    Self-Diagnosis Log Saturday,27,August,2016,11:25:24:62939
    VIN: VSSZZZ6LZ7R207422 License Plate: Mileage: Repair Order:
    Chassis Type: 6L (6L - Seat Ibiza/Cordoba (2002 > 2009)) Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56VIN: VSSZZZ6LZ7R207422 Mileage: 102240km/63528miles-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 045 906 019 BR Component: 1,4l R3 EDC G000SG 7626 Coding: 00102 Shop #: WSC 06402 VCID: 66C350130292162E0EF-4A3A VSSZZZ6LZ7R207422 SEZ7Z0G3841438
    2 Faults Found: 17672 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241) P1264 - 35-10 - Regulation Range Exceeded - Intermittent 17675 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242) P1267 - 35-10 - Regulation Range Exceeded - Intermittent Readiness: 0 2 0 0 0
    -------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS80.lbl Part No SW: 6Q0 907 379 AF HW: 6Q0 907 379 AF Component: ABS 8.0 front H05 0002 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0002160 Shop #: WSC 06402 785 00200 VCID: 8109E38FDBFC51161BD-5000
    -------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No: 6L0 820 043 E Component: CLIMAtronic PQ24 3805 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 285F1E2B9806C05EFC3-5000
    2 Faults Found: 01598 - Drive Battery Voltage 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01598 - Drive Battery Voltage 07-10 - Signal too Low - Intermittent
    1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent
    VCDS Self-Diagnosis Log Saturday,27,August,2016,11:25:24:62939 Page 2
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl Part No: 6Q1 937 049 F Component: 000B BN-SG. 2S36 Coding: 00012 Shop #: WSC 06402 VCID: 3E73D8733A826EEEA6F-5000
    -------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl Part No: 6Q0 909 605 AD Component: 02 AIRBAG VW5 0010 Coding: 12338 Shop #: WSC 04941 VCID: 79F90B6F632C89D6D3D-5072
    -------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx3-17.lbl Part No: 6L0 920 803 A Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V02 Coding: 00105 Shop #: WSC 00000 VCID: 29591B2FD30CF956E3D-5000
    1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent
    -------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Component: 02QT GATEWAY CAN 2S36 Coding: 00014 Shop #: WSC 06402 VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
    VCDS Self-Diagnosis Log Saturday,27,August,2016,11:25:24:62939 Page 3
    Address 25: Immobilizer Labels: 5J0-920-xxx-25.clb Part No: 6L0 920 803 A Component: IMMOBILIZER VDO V02 Coding: 00105 Shop #: WSC 00000 VCID: 29591B2FD30CF956E3D-50E6 VSSZZZ6LZ7R207422 SEZ7Z0G3841438
    -------------------------------------------------------------------------------Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb Part No: 6Q0 423 156 AB Component: LenkhilfeTRW V270 Coding: 10111 Shop #: WSC 06402 VCID: 6FED35372D68D7667D9-5072
    -------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl Part No: 6Q0 959 433 E Component: Komfortgerát 0002 Coding: 00018 Shop #: WSC 06402 VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-49D8
    1 Fault Found: 00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223) 27-00 - Implausible Signal
    -------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl Part No: 6L0 035 186 C Component: seat s04 GRO 6 37 Coding: 00401 Shop #: WSC 06402 VCID: 2C57E23BDCFEEC7E18B-4A9C
    End ---------------------------------------------------------------
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 445 veces en 359 mensajes.
    Lo primero hay que descartar lo más sencillo: batería
    Nº de Usuario: 43243
    09-jun-2015
    toledo
    seat cordoba 1.6 sx 101cv
    hola buenas. tenog un problema parecido en mi cordoba sx. efectivamente el dichoso rele suele dar problemas, me comento un mecanico que esos reles salieron mal de serie. sonara raro pero si el rele es made in tunesia reemplazalo y si sigue dandote fallo comentanos
