Página 12 de 13 PrimerPrimer ... 210111213 ÚltimoÚltimo
Resultados 111 al 120 de 123
Tema: kit Intercooler (FMIC) Especifico
  1. #111
    Avatar de Pandereta
    Nº de Usuario: 12129
    29-ene-2012
    Barcelona
    Passat 3bg 1.9Tdi, AVF, Higline ,Azul Antracita que tira humo negro.
    Agradecido 74 veces en 70 mensajes.
    aqui sale todas las modificaciones y la grafica
    PASSAT 3BG HIGLINE, 1.9 TDI 130CV AVF ( 200cv ) :
  2. #112
    Avatar de Pandereta
    29-ene-2012
    Barcelona
    Cita Iniciado por jotorresta Ver Mensaje
    Menudo pepino.
    Habrás notado un cambio brutal.
    A disfrutarlo compañero.
    El cambio lo he notado bastante en la suavidad en frío , ahora va mucho mejor.
    En cuanto a potencia si que se nota pero solo de 3.000rpm para arriba , desde las 1.000rpm hasta 3.000 , es muy parecido a la antigua repro que estaría dando unos 165/170cv (no hay grafica). Igualmente estoy bastante contento.
    Uno de los problemas que hay son los inyectores , son de poco caudal, bastante menos que los ARL, ASZ, y se encontraba en que tenia que alargar mucho los tiempos de inyección provocando asi humo y exceso de temperatura de escape , perjudicial para el motor y turbo. Me comento también que el turbo este aguanta bastante temperatura ya que esta pensado para DPF.
    Si hubiera montado puntas estaría sobre los 215/220cv pero me da mala espina porque no conozco nadie que me pueda montar y regular los inyectores de manera fiable. Montar inyectores de ARL es desaconsejable porque trabajan a otro voltaje (según me dijeron)
    Última edición por Pandereta; 13/04/2017 a las 16:50
  3. #113
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    Enhorabuena compañero. Tiene que dar un gustazo impresionante acelerar.
    SEAT CORDOBA TDI
  4. #114
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Puedes meter inyectores de ARL tranquilamente. Coges los mapas de duración y avance de un arl y se los pones al tuyo. Facil facil.
  5. #115
    Avatar de Pandereta
    29-ene-2012
    Barcelona
    El chico del taller me comento que no era la mejor opcion , luego a ver quien te los monta o regula, porque si queda mal es una faena..
  6. #116
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Ya te digo que no hay que regular nada. Es montar, copiar los mapas de duración y avance del arl y pegarlos en tu coche.
  7. #117
    Avatar de Pandereta
    29-ene-2012
    Barcelona
    Y funcionan al mismo voltaje..??
    Me da algo de miedo comprar unos inyectores de Arl en Milanuncios , no sabes como estaran. Recuperados salen a 250€ und.
    En cuanto a regulacion me refiero a regular el bastago enpujador del balancin, los tipicos 180° o 220° ..
    Luego tengo la opcion de montar toberas en mis inyectores, pero no se si vale la pena el desembolso de dinero a cambio de los resultados que pueda obtener. Cuantos cv mas podria obtener con toberas del 50% o 80%..???
    Aunque ahora con los 200cv estoy muy contento,
  8. #118
    Agradecido 2,184 veces en 1,896 mensajes.
    El tornillo de regulación se ha de aflojar a 180° si son inyectores ARL.
    Me sorprende que te haya dicho eso el mecánico del taller. En que se basa para decir que no es la mejor opcion?
  9. #119
    Avatar de Pandereta
    29-ene-2012
    Barcelona
    En que el voltaje de trabajo de mis inyectores y los de arl son distintos.!
    En caso de montar inyectores con diferente tarado del tornillo de regulacion, quien dictamina los grados de giro y tarado el inyector o el motor..?
  10. #120
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Los balancines los puedes regular igual. El voltaje debe ser el mismo porque hay miles de preparaciones con inyectores de arl y que yo sepa no han tocado nada de la instalación. Solo poner mapas de duración y avance.
    Las puntas no te compensan, porque para esas si hay que saber calibrar los mapas de inyección, y total con unos de arl si tienes aire te puede llegar a dar 240cv.
    Yo compre hace años una culata de arl, arbol, inyectores, válvulas... todo por 180€. Con garantía de 1 año.
