Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Posible averia
    Avatar de cuello
    Nº de Usuario: 11915
    15-ene-2012
    Valladolid
    Passat Variant Highline 2.0-140cv Skoda Fabia Spirit. 1.2-60cv
    Agradecido 326 veces en 215 mensajes.
    Predeterminado Posible averia
    Hola,hoy se me ha encendido el símbolo de los calentadores e indicaba avería motor,acuda al taller.
    No he tenido tiempo de pasar el vagcom,pero me gustaría me dierais orientando la posible causa.
    Es un TDI cr 140cv código motor cbab
    Nº de Usuario: 58885
    01-oct-2016
    Tarragona
    VW PASSAT VARIANT 3C 2.0 TDI 170 CV. MOTOR BMR. CAMBIO JMA
    Cita Iniciado por cuello Ver Mensaje
    Hola,
    Y no será mas facil que, segun parece tienes Vag-com, se lo pases primero y pegues aqui el fallo, antes de publicar algo que puede tener varias razones y nos centremos exactamente en lo que es?
    El simbolo de los calentadores no solo se enciende por los calentadores, también por falta de turbo, problemas de gases, casi que se enciende por cualquier cosa... Asi que imaginate si pueden haber variables y a ti te interesa arreglar tu problema rapido, no suposiciones... supongo, no?
    Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
  3. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a didacmlna por Este Mensaje:
    Molas83 (28/07/2017), txula2010 (29/07/2017)
    Avatar de cuello
    15-ene-2012
    Valladolid
    Efectivamente.
    Lo he vuelto a arrancar,circulado alegre con el y no ha vuelto a salir.
    Cuando haga el scan lo cuelgo.
  5. #4
    Avatar de cuello
    15-ene-2012
    Valladolid
    Os pongo el resultado del vagcom del modulo 1
    Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
    Part No SW: 03L 906 022 QC HW: 03L 907 309
    Component: R4 2,0L EDC G000SG 6208
    Revision: 13H03--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 84224 811 460486
    VCID: 76E3005A016730AEBEF-8023
    1 Fault Found:
    001027 - EGR Valve (N18)
    P0403 - 000 - Malfunction - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 65524 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.14.02
    Time: 12:38:18
    Freeze Frame:
    RPM: 1242 /min
    Speed: 43.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Load: 100.0 %
    Lambda: 97.8 %
    Mass Air / Rev.: 440.0 mg/str
    Temperature: 87.3°C
    Readiness: 0 0 0 0 0
  6. #5
    Ya tienes la respuesta: EGR o N18.
  7. #6
    Avatar de cuello
    15-ene-2012
    Valladolid
    Bueno pues he comprado un limpiador de contactos residuo 0 y he limpiado la N18 y de paso la N75 lo he dejado secar todo bien,lo he montado y a funcionar,he pasado el vagcom 3 veces y no aparece la avería.
    En principio todo en orden.
    Gracias.
  8. #7
    Sabia decisión, yo hubiese hecho exactamente lo mismo
  9. #8
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Gracias.
    Cómo? Pero la egr no es eléctrica en el motor cbab?
  10. #9
    Avatar de cuello
    15-ene-2012
    Valladolid
    Pues no te se decir.
    He buscado y he visto dos válvulas piezoeléctricos y por las imágenes y situación he deducido que una era la N18 y la otra la N75.
    La más próxima físicamente a la egr tenía 2 tubos y la más próxima al turbo tenía 3 tubos.
    Estas son las que he limpiado
    Última edición por cuello; 29/07/2017 a las 19:21
  11. #10
    01-oct-2016
    Tarragona
    La egr es una que esta en el conducto de admisión (en ese motor creo que esta de frente con un tubo gordo que viene de debajo) que le entra por al lado un tubo de hierro con forma, atornillada con dos tornillos y en el lado opuesto tiene una tapa negra. A mi la de los dos tubos me recuerda a la valvula que comanda la mariposa de admision dentro del colector, que es neumatica. sigue el tubito de salida a ver si va a parar a una especie de seta que tiene un palo largo....
