Página 10 de 23 PrimerPrimer ... 8910111220 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 100 de 229
Tema: Mi turbo creo que a muerto. Necesito consejos..
  1. #91
    Por fin llegó el esperado día, y ante todo quiero pedir disculpas por tardar tanto en hacer un LOG, pero es que entre el nuevo trabajo, que salgo tarde, que siempre voy pillado de tiempo, y lo liado que aveces ando haciendo cosas al coche y demás, lo fui retrasando, pero lo prometido es deuda.
    Las subo en foto para que se puedan ver en grande.
    Aquí el primer LOG de la noche:
    Y aquí el segundo seguido del primero, hecho en las mismas condiciones:
    Recordemos, que pasé de un turbo Garrett 1749VA con repro para este turbo, a un turbo Garrett 1749VB de ARL completamente nuevo. Como se puede observar, en el primer LOG todo fue más cuadrado, digamos que fue más redondo, pero hablando con diferentes amigos (etc..) entre ellos whitsnak y Ruíz_17, me han comentado que es normal el bajón a partir de 4.000 vueltas que se aprecia al final del LOG, que es propio de este turbo, y que en general el turbo y demás está bien.
    Que no salen mal ambos LOG. Lo que si noto, es lag, sigo notando lag, y como es evidente, necesito retocar esa repro para el nuevo turbo, o hacerla nueva. Yo no quiero apretar al máximo el coche, no quiero competir con él, yo siempre voy tranquilo, excepto cuando me da por jugar con el coche, pero esto es de higos a brevas, pero evidente, no quiero tener lag. Sé que puedo apretar un poco más a este turbo, pero también sé que como va ahora, puedo ir sin problemas, porque como se puede ver en los LOG, cuando carga es una bestia.
    Ya sé que el caudalimetro lee algo bajo, pero sé que es culpa de él, no de la repro. Si decido retocar la repro (etc..) lo meteré nuevo. Si decido no tocar nada por ahora, lo limpiaré y de momento así seguirá, porque el coche va bien. Yo veo bien EGR y N75.
    Espero vuestras opiniones, y gracias a todos.
    Última edición por codi31; 07/08/2017 a las 14:43
    Melon Feliz (06/08/2017)
  3. #92
    Hombre normal normal... con matices. El chiptuner te ha puesto así la específica para que el turbo no se vaya de madre protegiendo al turbo así evitas que suba mucho la EGT.
    A ver qué opina la gente de aquí, cuantas mas opiniones, mejor.
  4. #93
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    Yo lo tendría claro. Ajustaría la repro para ese turbo y el correr o no ya se decide segun la circunstancia y el zapato.
    Mínimo le pondría una demanda de serie de arl.
    El lag se puede corregir fácilmente y quizás al corregirlo desaparece el pico inicial.
    Compra un mpps o kwp y te echaremos una mano.
    SEAT CORDOBA TDI
  5. #94
    Cita Iniciado por jotorresta Ver Mensaje
    Él lleva repro de BND seguramente no se pueda acceder a la ECU por bloqueo por BDM.
  6. #95
    30-jun-2016
    Albacete
    Por probar..... y si no archivo nuevo. Ese turbo ahora sopla menos que de serie en arl. Creo recordar que el arl stock andaba rozando los 2600.
    Solo es mi opinión eh....
    Esa caída de la demanda a 4mil esta reprogramada para el anterior turbo.
    SEAT CORDOBA TDI
  7. #96
    Si, totalmente de acuerdo.
    El turbo ARL puede descargar mejor con lo que esa caida de demanda carece de sentido. codi31 dijo que sentía que pierde potencia a partir de 4000 a causa de esa caida (qeu se ha hecho adrede para proteger el anterior turbo seguramente).
  8. #97
    30-jun-2016
    Albacete
    Ese turbo puede dar mucho mas de si. Es un delito no aprovecharlo jajaja.
    SEAT CORDOBA TDI
  9. #98
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Sin dudarlo retocaría esa Repro!!
    Tu llevas Repro acordé al VA.
    Con esto no quiero decir que le saques los ojos al VB.
    Yo si cambiaría de turbo al mío,lo retocaría.
    Habla con BND y expones el el caso.
    No creo que tengan ningún problema en retocarte la Repro y dejarte el coche fino.
  10. #99
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Tienes LAG, ese turbo tiene que cargar a 1800 vueltas.
    Vas soplando como un arl de serie.
    Yo le hacia cargar antes y una vez cargado soplar plano 1.5 bar hasta 4000rpm.(sino quieres mas como dices.)
    No te recomiendo que metas todo el mapa de n75 de un ARL porque los ASZ suelen tener un mapa de n75 mas trabajado a bajas vueltas para consumir menos, a cambio de menos respuesta.
  11. #100
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Te despego la pintura Codi31 con esa repro que llevas
    Por que no pones los segundos que tarda?
    Última edición por Melon Feliz; 06/08/2017 a las 00:58
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Melon Feliz Por Este Mensaje:
    Whitsnak (06/08/2017)
