OSTIO (26/07/2017)
Como sabréis algunos, los primeros passat (el mío es un MY2016) teníamos la posibilidad de abrir y cerrar el techo junto con las ventanillas desde el mando. Luego a la mayoría nos hicieron pasar la campaña 97BT (nos llegó una carta del ministerio del interior), y perdimos esta opción. Los nuevos creo que ya la traen desconectada. El problema era que al parecer cerrando el techo de esta forma había algún tipo de riesgo de atrapamiento.
He estado buscando algo de información al respecto y he encontrado que se puede revertir mediante VAG-COM:
Try to change this to "Active"
(11)-Access control 2-SAD Komfort schliessenFuente: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Schaut mal einer mit vcds im Steuergerät 09.in der Anpassung.
Stg 09
Zugriffsberechtigung: 31347
Anpassung
(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen
(11)-Zugangskontrolle 2-SAD Komfort schliessen
(12)-Zugangskontrolle 2-SAD Komfort oeffnen
Ob diese Kanäle dort verfügbar sind. Können auch etwas anders heißen. Eventuell in der Anpassung nach SAD suchenFuente: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Todavía no controlo mucho el tema del VAG-COM (hace una semana que lo tengo) y además creo que tengo algo mal (me da un error que falta algún archivo .ROD, lo tengo que solucionar). La cuestión es que he entrado al módulo nº9 (la centralita) y he localizado el canal:
Pero me pide un número de taller, un número de importador y un número de equipo para activarlo:
He probado a darle que sí (mete valores 12345...) y no funciona, dejarlo tal cual y tampoco. No sé si alguien sabrá qué valores habría que meter o cómo se podría conseguir cambiar este parámetro.
PD: lo he puesto aquí por que es un tema específico del Passat B8. Si los moderadores creéis que está mejor en el subforo de diagnosis cambiadlo por favor.
OSTIO (26/07/2017)
Interesante. Me quedo por aquí aunque creo que mi ayuda no será muy util.
Esperemos que usuarios más expertos den con la tecla.
Salu2
Enviado desde mi MHA-L09 mediante Tapatalk
Yo directamente les dije a los del taller que no me aplicasen esa campaña porque quería seguir teniendo la opción de cerrar el techo con el mando. Ya me encargaré yo de no estar con medio cuerpo fuera del coche por el techo cuando lo esté cerrando,![]()
Yo les dije que si perdía la opción de cerrar el techo desde el mando que no lo aplicaran. Me juraron y perjuraron que no perdería la opción. ¿Ya sabes el resultado no?
Estoy esperando a la última versión del VAG-COM. Con la 14.7.2 en castellano y la 15.7.4 no puedo cambiar los parámetros. A ver si con la 17.1.3 se puede hacer algo.
Última edición por Arai; 03/08/2017 a las 16:18
Haber si sacan en alguna actualización del OBD la posibilidad de activarlo como una aplicación más, sería mucho más fácil de hacer.
¡Conseguido! Lo acabo de hacer ahora mismo y parece que funciona. Me estaba saltando un paso que era meter el código de seguridad:
1- Con el VAG-COM entramos en el módulo 9, que es la centralita eléctrica.
2- Clicamos en el botón "security access" abajo a la derecha. Metemos el código 31347 que viene por defecto y aplicamos los cambios.
3- Luego vamos al botón "adaptation" y buscamos el canal "Access control 2-SAD Komfort Schliessen". Veremos que está desactivado. Cambiamos el valor a activo y para aplicar los cambios nos pide cambiar el número de taller, importador y equipo. Aceptamos los valores por defecto y aplicamos los cambios.
Y ya está funcionando. Más sencillo imposible.
juanrres (11/08/2017), maikel7505 (10/08/2017), OSTIO (10/08/2017), PJ-89 (09/08/2017)
Por cierto, comentaros que al final lo he hecho con el 17.1.3.
Arai (11/08/2017)
He mirado hace un rato con el OBDELEVEN y no me sale esa opción dentro de la adaptación del módulo 09.
Salu2
Arai (12/08/2017)
