Gracias por contestar.
Qué es Motul Engine cleaner?
Por cierto, mi coche No lleva dpf
Antes de cambiar echale Motul Engine cleaner.
Aceites: Motul, Castrol, Mobil. Esos tres son los mejores. Si tu coche lleva dpf deberás llevar aceite con contenido bajo cenizas.
Es un limpiador del circuito de engrase del motor,se pone antes de poner el aceite nuevo.
A mi me gusta el Motul o una marca blanca de este; que es mas barato; yo lo cambio cada 15000 kms, los primeros 12 0 13000 no gasta nada, y desde ahi hasta los 15000, unos 300 o 400 cc, claro que no se los echo porque ya lo cambio y no llega a media escala de la varilla.
A mi también me gusta Motul pero esto de aceites es muy personal, a unos les puede gustar una marca, a otros otra marca. Por eso no recomiendo una marca (porque no me pagan por ello, eso en primer lugar, y en segundo lugar porque lo mismo a mi me puede ir bien mientras que al otro le puede ir mal).
La duración en kilómetros de un aceite SAE 5W30 es de 50.000 kilómetros, de hecho es el intervalo máximo que permite codificar tu coche. Volkswagen recomienda su cambio a los 30.000 kilómetros, por tanto cambias el aceite cuando se debe. Pero podrías probar a cambiarlo a los 22.000 (por ejemplo) y ver cuánto te consume. Lo mismo tu motor degrada el aceite más que otros, y se lo empieza a beber.
Por probar nada pierdes. Luego ya decides si subir a 5W40 (etc..) porque que consuma 2 litros cambiando justo el aceite clavado en los 30.000 klm ya no es tanto consumo..
Mi motor con 205.000 km y castrol edge 5w30 entre cambio y cambio(30.000km) consume sobre un litro, el ultimo cambio fue un poco mas de un litro, pero muy poco. Decir que esto es lo que gasto en tenerlo siempre en el maximo, que nunca nunca me llega al cambio de aceite por debajo de eso
Esto es lo que indica el manual de mi coche:
Desde que he estrenado mi coche, el consumo es 750 ml. cada 15.000 kms., no me preocupa mucho si no va a más, en el concesionario me dicen que es un consumo normal y no es excesivo.
Perfil: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Eso lo hace la marca para curarse en salud, pero no se asemeja (ni por asomo) a la realidad. 1 litro de aceite cada 2.000 kilómetros es una salvajada. Estamos hablando que si se cambia el aceite cada 15.000 kilómetros, antes de llegar a estos kilómetros, tendríamos que haber añadido la friolera de 7 litros de aceite, y peor aún, en coches más nuevos, puede ser incluso mayor.
Osea, que si yo cambio el aceite a los 22.000 kilómetros, siguiendo las recomendaciones de ese manual, si me consume 10 litros de aceite, es completamente normal, no?? venga ya..!! vaya engaña bobos es ese manual. Apañados vamos si le hacemos caso en todo.
Por eso lo he puesto, si te fías del manual te gastas más en aceite que en combustible, el consumo actual del mío no es muy alto, pero al anterior Passat CC 2.0 TDI 140 Cv. Le hice 330.000 kms. y nunca me pidió aceite entre cambios, y este ha sido desde el primero.
