Página 11 de 14 PrimerPrimer ... 910111213 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 110 de 134
Tema: golf v tdi dsg ruido, volante bimasa???
  1. #101
    Pon aquí capturas del motor a 90º de anticongelante marcado por Vag-Com, no por aguja. En el canal 001 campo 4 marca la temperatura. Cuando marque 86º o superior, esperas 2 min a ralentí, y con todo consumible apagado, puertas cerradas, radio, clima, luces interiores/exteriores (etc..)
    Y tomas las capturas desde el canal 001 al 023 y se sigue con tu ayuda.
  2. #102
    Nº de Usuario: 21962
    11-sep-2013
    Alicante
    VW Golf IV tdi 90cv (ALH) VW Caddy Life tdi 105cv (BLS)
    Hecho:
    Mileage: 132840km-82542mi Repair Order:
    Address 01: Engine (03G 906 021 PF)
    18:27:22 Group 001: Injection Quantity
    861 /min Engine Speed (G28)
    4.9 mg/str Injection Quantity
    8.2°KW Injection Duration (specified)
    88.2°C Coolant Temperature (G62)
    18:27:22 Group 002: Idle Speed
    0.0 % Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79)
    0 01 0 Operation Status
    18:27:22 Group 003: Exhaust Gas Recirculation (EGR)
    310.0 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (spec.)
    415.0 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (actual)
    100.6 % Exhaust Gas Recirc. Duty Cycle
    18:28:03 Group 004: Unit Injector
    0.0 °BTDC Injection Start (specified)
    -2.0°KW Torsion Value
    18:28:03 Group 005: Start Conditions (last Engine Start)
    9.9 mg/str Start Injection Quantity
    48.0 Start Synchronisation
    89.1°C Coolant Temperature (G62)
    18:28:03 Group 006: Cruise Control System (CCS)
    0.0 km/h Vehicle Speed (actual)
    00101100 Cruise Control Pedal Monitoring
    10000001 Cruise Control Switch Monitoring
    18:28:36 Group 007: Temperatures
    72.9°C Fuel Temperature (G81)
    54.9°C Intake Air Temperature (G72)
    18:28:36 Group 008: Injection Quantity Limitation I (Torque Limitation)
    0.0 Nm Torque Request (Driver)
    163.5 Nm Torque Limitation
    136.6 Nm Smoke Limitation
    18:28:36 Group 009: Injection Quantity Limitation II (Torque Limitation)
    -1280.0 Nm Torque Request (Cruise Control)
    Transmission Limitiation
    136.6 Nm Torque Restriction
    18:29:02 Group 010: Charge Pressure Control
    430.0 mg/str Mass Air Flow (actual)
    1009.8 mbar Atmospheric Pressure
    1040.4 mbar Boost Pressure (actual)
    18:29:02 Group 011: Charge Pressure Control
    1060.8 mbar Boost Pressure (specified)
    78.1 % Charge Pressure Control Duty Cycle
    18:29:02 Group 012: Glow Plugs
    11111111 Glow Status
    0.00 s Pre-Glow Period
    14.21 V Supply Voltage (Terminal 30)
    90.0°C Coolant Temperature (G62)
    18:29:36 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
    -0.07 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
    -0.45 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
    0.26 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
    0.26 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    18:29:36 Group 015: Fuel Consumption
    34.2 Nm Engine Torque
    0.60 l/h Fuel Consumption
    18:30:23 Group 016: Auxiliary Heating
    33.3 % Generator Load
    Auxiliary Heating Shut-Off Conditions
    Heating Element Activation
    18:30:23 Group 017: Readiness Code (EOBD)
    00000000 EOBD/CARB Mode 01 DATA A
    00000110 EOBD/CARB Mode 01 DATA B
    11100000 EOBD/CARB Mode 01 DATA C
    00000000 EOBD/CARB Mode 01 DATA D
    18:30:23 Group 018: Unit Injector Status
    0.0 Injector Status Cylinder 1
    0.0 Injector Status Cylinder 2
    0.0 Injector Status Cylinder 3
    0.0 Injector Status Cylinder 4
    18:30:46 Group 020: Injection Quantity Limitation (from ABS)
    1270.0 Nm ASR Limitation
    -1280.0 Nm MSR Limitation
    18:30:46 Group 021: CAN-Databus Status (Powertrain)
    00000000 Engine Electronics
    Transmission Electronics
    00000000 Brake Electronics
    00000100 Brake Electronics (ESP)
    18:32:40 Group 022: Shut-Off Status
    0.0 Shut-Off Status Cruise Control
    0.0 Switch Monitoring Cruise Control
    0.0 Shut-Off Status Charge Pressure
    0.0 Shut-Off Status Climate Control
    18:32:40 Group 023: Unit Injector Switching Time Deviation
    -13.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
    -38.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
    -23.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
    -41.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
  3. #103
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Yo personalmente veo los inyectores muy bien, para mi gusto ese motor le pondria el angle cercano a 0, lo tienes a -2 muy al limite. Y por ultimo comprobaria con un manometro la presion que da la tandem, ya que el canal 23 da valores muy altos negativos, sobre todo el cuarto y el segundo estan casi al limite. Comprueba la salud de la tandem y nos dices
    Última edición por gori; 28/10/2017 a las 13:49
  4. #104
    Suscribo lo mismo.
    Dices que tienes una VW Caddy Life, pero qué motor? caballos? año de compra? código de motor? te fijaste si el valor del Angle-Synchro era fijo u oscila? (canal 004 campo 4)
  5. #105
    11-sep-2013
    Alicante
    Es una Caddy Life 1.9 TDI motor BLS 105CV del 2010. He mirarado unas cuantas capturas que hice ese día y el Angle-Synchro es siempre -2, por lo tanto doy por hecho que es fijo, me recomendais cambiarlo? como se hace?
    Mañana investigaré la rosca de la tandem donde hay que poner el manómetro para la comprobación, el lunes intentaré conseguir todo para poder hacerla.
    Última edición por Matias; 28/10/2017 a las 22:35
  6. #106
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Los BLS traen el angle de serie a -1,5.
    Lo tienes un poco mas, supongo por una correa un poco estirada.
    Yo miraría si te oscila y ponerlo a -1,5
  7. #107
    El rango del valor del Angle-Synchro en ese motor BLS está entre -6.0 y +6.0 por tanto si el valor lo tienes en -2.0 está en rango. Aunque como te dicen, de fábrica sale en -1.5 pero no es problema de este valor (a mi juicio) los problemas que sufres. Salu2
    P.D: Comprobaba presión de bomba tándem y pre-bomba del depósito. Con un mismo manómetro puedes hacer ambas cosas. Sabes las presiones que deben de dar de mínimo y de máximo la pre-bomba y bomba tándem??
    Última edición por codi31; 29/10/2017 a las 12:32
  8. #108
    11-sep-2013
    Alicante
    He visto en otro hilo que la tandem a 1500 RPM tiene que rondar los 4 bar, no se si es correcto, en cuanto a la pre-bomba no se que valores debería dar para estar bien.
    Creo que tengo todo lo necesario para hacer la prueba hoy mismo, en un rato bajaré.
  9. #109
    11-sep-2013
    Alicante
    Bueno, he puesto el manómetro (uno de aire acondicionado con su correspondiente manguera) y al intentar arrancar el motor no ha habido caso, en un segundo intento ha hecho el tipico sonido de fallo y la luz del aceite se ha encendido en intermitente.
    Quité manómetro y volví a poner el tapón, al mirar los fallos con el vagcom salia un error en el inyector 4 ("halfire" o "helfiere", no lo miré muy bien y me arrepiento) lo borré y despues de un par de intentos volvió a sonar y parpadear la el piloto del aceite pero sin dar fallo en en el vcds. Al siguiente intento arrancó.
    Supongo que entro aire en el circuito y por eso no arrancaba.
    Mañana compraré un manómetro mas pequeño y me inventaré algun sistema para llenarlo todo de gasoil antes de intentar arrancar.
    Si a alguien se le ocurren teorías son bienvenidas.
    Por otra parte me gustaría medir antes la presión de la pre-bomba del depósito, donde lo hago? en la entrada al filtro? a la salida hacia la tandem?
    Última edición por Matias; 30/10/2017 a las 00:05
  10. #110
    Para medir la pre-bomba, se pone el manómetro en el manguito que trae el combustible del depósito al filtro. Desconectas ese manguito, le conectas el manómetro, y das al contacto. Debe de mandar 0.5 Bar. Quitas la llave del contacto, la vuelves a poner, y vuelves a medir, y debe de dar otra vez mínimo 0.5 Bar, y así 3/4 veces, para comprobar que siempre manda la misma presión al filtro.
    Debes de comprobar bomba tándem y pre-bomba con un manómetro de presión adecuado, con uno de A/C no es fiable. Te hiciste con el racor adecuado para la bomba tándem?? seguro que lo conectaste bien? porque no entiendo por qué marcaba fallo de inyector, y no arrancaba el coche.
    Que salga el testigo de presión de nivel bajo de aceite es completamente normal, sale cuando se intenta demasiado tiempo arrancar el motor sin éxito, pero no es en si una avería. La presión de la bomba tándem a 1.500 vueltas mantenidas debe de ser entre 3.5/4.0 Bar.
