Página 341 de 406 PrimerPrimer ... 241291331339340341342343351391 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,401 al 3,410 de 4060
  1. #3401
    Nº de Usuario: 69504
    22-oct-2017
    SEVILLA
    Seat Alhambra 2.0 TDI Advance Travel
    Pues sigo sin enterarme donde van las luces diurnas!!!! Porque las de posición si he entendido de querer cambiarlas por unas de led. Discúlpame nuevamente.
  2. #3402
    Avatar de Davidfr
    Nº de Usuario: 24665
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Agradecido 152 veces en 135 mensajes.
    Cita Iniciado por ICD Ver Mensaje
    No hay que disculparse compañero, es más que probable que yo tampoco me esté explicando bien.
    Te adjunto una foto.
    Sólo usuarios registrados pueden ver imágenes. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    - Círculo amarillo: Bixenon (cortas y carretera)
    - Círculo verde: Luz diurna DRL (va encendida cuando no va encendida La Luz corta)
    - Rectagulo azul: Luz de posición
    - Reactanguo rojo: Luz intermitente.
    La DRL (lámpara P21 un polo) es de incandescencia y por lo tanto da un tono de luz “amarillento”, y quiero poner una de led que de luz blanca (4500/5000 K) en led.
    Simplemente es cambiar la lámpara, pero al dar error de luz fundida en el cuadro, tengo que investigar con VAGCOM para anular el check. Ya tengo vistos varios tutoriales para empezar a mirar.
    Espero haberme sabido explicar.
    Seat Alhambra 2.0 TDI 150 DSG Style Advanced Plus (7N+ MY17)
    Rojo Romance, Faros de Xenon AFL, Techo Panorámico, Puertas correderas y portón eléctrico, Navegador con cámara de marcha atrás, Airbag traseros, 2 asientos infantiles, DCC, Paquete multicamara, Paquete carga, Paquete cromado, Alarma, Full Link, Climatitador trizona, KESSY.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Davidfr Por Este Mensaje:
    ICD (29/01/2018)
  4. #3403
    Nº de Usuario: 71481
    02-ene-2018
    Renaul Grand Scenic 1.6 130cv
    Segun he leido, eso se soluciona comprando una bombilla led que sea "CanBus" ??
    Pregunto porque lo he leido y no lo tengo muy claro.
  5. #3404
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Smile
    Cita Iniciado por miguelfhv Ver Mensaje
    Mayo he probado una bombilla canbus en posición y seguía dando fallo. Tengo otra para probar que me da más confianza de que sea canbus que la otra.
    No obstante, para las diurnas “tengo un problema”. No me gusta que cuando esta apagada, se vea que es una bombilla de led, y en la mayoría se ven los led amarillos en la lámpara. Por lo tanto, he encontrado unas P21 que son como una de incandescencia en apariencia, pero lleva 3 led en la base que apenas se distinguen, pero estas, me dan fallo. Y poner resistencias (o canceladores, que al final es lo mismo) no me convence por la temperatura que alcanzan.
    Si, soy un poco especial
  6. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Davidfr por Este Mensaje:
    ICD (29/01/2018), miguelfhv (29/01/2018)
  7. #3405
    Nº de Usuario: 21389
    06-ago-2013
    madrid
    seat alhambra 1.9 tdi sport 130 cv motor asz año 2005
    un saludo haber si me podeis orientar me ha dejado de funcionar el mando a distancia, el de el espadin, el otro que traia el coche funciona correctamente, tengo otro mando de otro coche, que se que funciona, porque lo he conseguido sincronizar con el vag com en un seat toledo que tengo, pero y aqui tengo el problema en el vag com cuando entro en la seat alhambra no tiene el modulo 46 ni tampoco el 35 que es donde accedo a codificar el mando he leido que hay que hacerlo por el modulo 25 pero no he visto opcion sabeis alguno indicarme
  8. #3406
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Supongo que has comprobado la pila del otro mando antes de intentar casar uno “nuevo”.
    Que Alhambra es?
  9. #3407
    22-oct-2017
    SEVILLA
    David como va lo de las luces? sabemos algo nuevo de los asientos?
  10. #3408
    06-ago-2013
    madrid
    Cita Iniciado por Davidfr Ver Mensaje
    Que Alhambra es?
    davidfr el mando original espadin de la seat alhambra no emite le he puesto la pila nueva, ahora estoy utilizando la llave con mando que tenia de segunda llave y funciona todo ok
    y el otro mando de un passat que tenia, funciona correctamente, porque lo tengo casado actualmente con el seat toledo, el problema me viene que la seat alhambra no tiene ni modulo 46 ni el 35, que es, donde codifico el mando en mi toledo y no se, cual es el modulo que tengo que poner para ver :
    1 si el mando del passat es compatible con la seat alhambra
    2 si lo es, codificar el mando como he hecho en el toledo
    de todas formas no me pienso calentar mucho la cabeza con el mando ya lo he encontrado en el aliexpres por 20 e completo con espandin placa electronica y hasta transponder
    Última edición por blata; 31/01/2018 a las 12:33
  11. #3409
    22-oct-2017
    SEVILLA
    Oye una duda, aunque diréis que soy un poco tonto pero como nunca he tenido coche nuevo pues no se, el hecho de cambiarle las luces por luces led no tiene nada que ver con que el coche tenga 4 años de garantía no?
  12. #3410
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Demasiado “rebuscados” serían si se agarran a eso.
    Lo que si debes tener claro que cambiar cualquier luz exterior por led, con la ley en la mano no es legal. Podrían denunciar o tirar en la ITV, pero si no se es “cantoso” no suele haber problemas.
    Poniendo algo de 4500-5000K no suelen meterse mucho.
    En el interior no hay problema legal.
    Yo he cambiado todo el interior por led, y el coche tiene 1 año y medio.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a Davidfr Por Este Mensaje:
    ICD (31/01/2018)
Etiquetas para este Tema
