Hola,recuerdo que otro forero ha tenido los mismos problemas que tu.
aqui tienes el hilo
hola buenos días estoy teniendo problemas para colocar las luces de las puertas con el logo de vw quito la luz de la puerta para conectar las nuevas que eh comprado en la pagina china tan famosa que todos conocemos coloco el positivo y el negativo y no funciona en la puerta y eh probado en una batería de 12 v aparte por ver si esta roto y funciona perfectamente y en la puerta no se que puede pasar si es que hay que colocar alguna resistencia o que haya que modificar algo con el obeleven agradecería me echarais una mano con el tema o si alguien los a colocado como lo a echo gracias de antemano y un saludo para todos
Última edición por Aceroinox1; 03/02/2018 a las 08:48 Razón: eh puesto purtas en vez de puertas gracias
aqui tienes el hilo
Hay que cambiar el coding.
Passat CC MY09 TDI 2.0, Dynaudio, DLR, DCC, GW 7N0, CCM 3AA, DWA+, TPMS High, Side assist, Rear assist, Lane assist, Sign assist, Rest assist, PLA 1.5., A5 module, 3D Cluster, Discover Media PQ47, Media-In, Maletero eléctrico, Iluminación ambiente, Climatronic B7, Consola B7 ...
hola Aveigal en principio gracias por responder pero a que te refieres con que hay que cambiar el coding gracias
Conectar Vagcom y activar dicha funcionalidad en la centralita de la puerta.
[QUOTE=Aveigal;778281]Conectar Vagcom y activar dicha funcionalidad en la centralita de la puerta.[/QUO
hola no dispongo de vagcom pero si tengo obeleven sabes si se puede hacer con el y si conoces algún manual, o tu sabes como se hace,,,,gracias un saludo
